02/03/2010 #1
Cambio de motor
Motor asicronico con conector de 6 terminales quemado, tenemos un motor con 5 terminales. ¿como podríamos adaptarlo, a una conexión de 6?
02/03/2010 #2
Respuesta: cambio de motor
ASi nomas? sin esquemitas ni fotitos ni dibujitos? Ni referencia de donde estaba colocado?
Ya usaste el buscador?
02/03/2010 #3
La duda principas es, si puenteando los comunes lavado y centrifugado, valdría.
02/03/2010 #4
Avatar de rash
..hola no te entiendo muy bien, pero bueno...
el motor con 6 cables es un motor de inducción asincrono trifásico, dos cables por bobinas ¿que lavadora es? ¿una industrial? .... las lavadoras de casa tienen un motor de 5 cables, uno comun a cuatro bobinas y otro correspondiente a cada una de las bobinas.... el programador se encarga de conectar las bobinas en configuraciones distintas para el lavado, el centrifugado y la inversión de giro...
así que son motores distintos...
tu lavadora es trifásica? o es monofásica?
o los seis cables que tiene son los 5 del motor monofásico y uno verde/amarillo que corresponde a la protección por tierra?
Cada bobinado para lavado y centrifugado tiene dos bobinados unidos al medio , lo cual te da tus 6 cables. Tratándose de motores monofásicos de lavarropas familiares
Ahora si unis ambos medios te quedan solo 5 conductores
A agarrar el tester , tenés que identificar los dos pares de bobinas iguales entre si.
Tipo de Archivo: jpg LAVARROPAS.JPG (28,5 KB (Kilobytes), 21 visitas)
02/03/2010 #6
es domestica, gracias, creo entender que uniendo los comunes rulara. ¿No?
02/03/2010 #7
Avatar de rash
..dale con lo que te comenta DOSMETROS
02/03/2010 #8
Si anda , probalo afuera primero , le ponés un capacitor al aceite de entre 15 a 19 uF en los extremos de los bobinados de lavado y probas ambos giros (según gráfica) , luego le ponés el capacitor en los extremos de los bobinados del centrifugado y repetís la prueba
Suerte !
P.D.: si no tiene fuerza puede ser el capacitor medio pinchado o chico
Tipo de Archivo: jpg PROBAR.JPG (20,8 KB (Kilobytes), 20 visitas)
