11/11/2014 #1
Avatar de Dls
Cargador de baterias Schumacher diodos?
Hola que tal
estoy un poco confuso y perdido en este cargador de baterias schumacher (ademas que en cargador de baterias automotrices no estoy muy familiarizado (aunque no es tan dificil)
antes que nada ya cheque todo lo demas y funciona (transformador, perillas, etc)
solo una cosa no entiendo y me pone confuso
los diodos rectificadores no estan o son esos 2 monedas que estaban atravesadas que traen unos numeros que no se distinguen porque estan perforados por el tornillo
eson son los diodos
esque es de una persona y me dijo que asi lo compro descompuesto
esos que encerre en rojo en la imagen son los diodos, esque estaban atravesado por completo por un tornilo
y estaba haciendo corto
pero esos son los diodos?????? o se los quitaron
11/11/2014 #2
Seguramente son (O eran) diodos de alternador de automotor:
Los tornillos parecen ser alguna herejía contra el cargador.
11/11/2014 #3
Avatar de zopilote
Que chapuzada le hicieron a los diodos, algun entendido en yoloarreglotodo le hecho mano.
11/11/2014 #4
Avatar de Dls
Entonces desaparecieron esos diodos fogonazo
Puedo reemplazar los diodos con este puente
http://www.ebay.com/itm/2000VAC-200A...item4ac51e96a5
11/11/2014 #5
Necesitas solo 2 diodos así que medio puente te queda sobrando y los diodos de alternador son muy económicos y extremadamente robustos.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...iz-30a100v-_JM
11/11/2014 #6
Avatar de Dls
que amable es usted sr fogonazo
muchas gracias !!!!
11/11/2014 #7
Falto decir que tal vez sean cuatro los diodos, conectados de a pares, en paralelo, para sumar sus corrientes.... y no parece descabellado, hay cuatro caladuras, y el tamaño de ese trafo intimida..
Estamos hablando de un rectificador de onda completa mediante dos diodos con transformador de punto medio.
11/11/2014 #8
Avatar de solaris8
lo recomendable serian 4 diodos de alternador, (40/50 Amp.), o algún diodo de tornillo mas robusto, si es que tiene arranca motor
Tipo de Archivo: png diodos cargador.png (8,0 KB (Kilobytes), 147 visitas)
11/11/2014 #9
Avatar de Dls
AleSergi dijo: Ver Mensaje
http://www.monografias.com/trabajos8...s/image047.gif
Hola
si de echo si arranca motores
sus caracteristicas maximas son 12v a 200 ampers para arranque de motor
4 diodos estarian bien?
12/11/2014 #10
Avatar de Dls
otra cosa que no entiendo es porque el cable caiman negativo va a 2 salidas de un secundario de transformador??????
el negativo pues se toma del negativo del puente de diodos pero en este caso original no usa puente de diodos, si no puros diodos
alguien me puede explicar porque salen esos 2 cables y se unen para formar el negativo
Tipo de Archivo: jpg 20141112_154104.jpg (104,1 KB (Kilobytes), 53 visitas)
12/11/2014 #11
Avatar de solaris8
el negativo esta asi conectado porque (en este caso ) el positivo lo toma del tap central....fíjate el diagrama....
donde dice "R", seria tu batería
podes usar....
4 de estos si son de 50Amperes
o 2 de estos si son de 100/150 Amperes
12/11/2014 #12
Avatar de Dls
muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!
12/11/2014 #13
Incluso cómo ahora esos díodos de alternador vienen de China , quizás hasta te convenga ponerlos de a tres en paralelo
Saludos !
12/11/2014 #14
Avatar de Dls
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Hola Dosmetros
el cargador de baterias es hasta 200 ampers maximos para arranque de auto
encontre unos diodos de 70ampers a100 volts de tornillo
pedire 4 para que los diodos trabajen relajado
