27/06/2014 #1
Cargador Wurth al 30 identificar componente quemado
Hola.buenas.
un amigo puenteo el fusible y se quemaron las pistas incluyendo un varistor o ptc que no puedo identificar.
Pues no tengo el diagrama. verifico que el Mosfet esta KO. (sustraiendolo).
El componente (R2) va en serie con la toma de red 220V AC. y ataca al rectificador de graez.
directamente
he hecho una prueba con un potenciometro y me vuelve a quemar el Mosfet que ataca al transformador-chooped.
Si alguien tiene este cargador, o el diagrama.
agradeceria me ayudara a la referencia.
gracias anticipadas
no ejerzo , seria un favor al compañero. ...
27/06/2014 #2
Avatar de capitanp
Algunas fotos ayudarian
27/06/2014 #3
El componente es como un transistor tipo bc. con 2 pins.
el negro en la derecha.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
como esta destrozado. solo se ve un 1.
Tipo de Archivo: jpg DSC_0360[1].jpg (86,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0365[1].jpg (29,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
27/06/2014 #4
Que dice (en blanco) en la plaqueta debajo del componente quemado ?
27/06/2014 #5
Hola. Dosmetros.
Si lo indique: R2. sin el simbolo que hay en las demas.
Resistencias.¿?
Gracias..
27/06/2014 #6
Avatar de capitanp
obviamente es un PTC para evitar picos de corriente en la red, si voló es por que a partir de los diodos rec tenes un corto
01/07/2014 #7
SI. pero la PTC ,de que valor, que referencia?,
Ademas tengo 1 diodo rectificador en corto. pegado con resina a la placa.
y tampoco ni con lupa , identifico REf.. ¿le puedo colocar un 1N4002?, que tengo nuevos.
01/07/2014 #8
Mejor ponele un 1N4007, cambiá los 4 díodos de la entrada.
Ponele un PTC de 5 Ohms.
Probala con lámpara serie
01/07/2014 #9
muchas gracias.
ya dire como ha ido.
