03/07/2015 #1
Ayuda circuito intedrado placa maquina expendedora
Hola buenas. Tengo una maquina expendedora y al hacer pruevas con los sensores empezo a salir humo del circuito intedrado quisiera saver si hay alguna tienda o particular que lo venda. O alguno similar que funcione igual.
03/07/2015 #2
Es un un integrado bastante común, no deberías tener problemas en conseguirlo
http://witronica.com/tabla_proveedores#espana
Antes de reconectar la placa verifica no tener algún cortocircuito sobre las salidas de ese IC
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...7/471684_1.pdf
03/07/2015 #3
Hola buenas muchas gracias por contestar, cual de estos dos es mejor, que diferencias hay?
74HC541 y 74HC541TE
muchas gracias y saludos.
03/07/2015 #4
Hola, cualquiera puede funcionar, chequea antes de reemplazar, cómo dice el compañero, el porque se daño.
03/07/2015 #5
Hola buenas. Ok gracias. Se ha quemado por que a la entrada la he metido 12v sin querer. Muchas gracias por todo. Saludossss
