27/02/2017 #1
Avatar de Daniel.more
Cocina de inducción Midea RT2123
Hola a todos, alguien podría ayudarme y decirme el valor de la resistencia térmica que tiene conectada el igbt en su pin emisor?? les dejo foto....saludos
PD: en algunos casos especiales donde la gente no tiene medios económicos, suelo hacer una obra social reparando sin cobrar nada, incluso poniendo el repuesto, pues bien este es uno de esos casos.... saludos.
27/02/2017 #2
¿ No tienes una imagen de mejor resolución y en foco ?, en la que publicaste no se distingue nada.
28/02/2017 #3
gracias por responder fogo, la imagen era solo para orientar la ubicación de la resistencia, no tiene nada escrito en el cuerpo de la resistencia, y en el pcb viene serigrafiado RT1 (resistencia térmica 1 y mide 10 omios) el equipo tiene otra serigrafiada como RT2 es la que mide la temperatura haciendo de ptc pegada al cristal y ésta, aunque es físicamente igual mide 0,5k....
el tema está en que la cocina deja programar la temperatura y todo parece bien, pero al darle al boton de ON, no hay disparo en el G de el IGBT de potencia por lo que no hay paso de voltaje a la bobina de inducción.... he verificado el igbt y los componentes circundantes, por eso creo que el opturador ( que no es uno estándar,sino que es un micro ) está en modo protección....y cono el sistema no tiene R de sensado de corriente ni nada, la única protección visible es esa RT. por eso quería saber su valor en buen estado...
PD: como hoy es festivo y no estoy en el taller, baje de la red una foto del tipo de resistencia térmica que es....RT1 y RT2 son idénticas a la de la foto (como verás no tiene nada que la identifique escrito)...por eso imagino que si no es alguien con experiencia previa en estas cocinas o con una placa de repuesto no puede ayudarme porque no hay esquemas en la red ni pagando......saludos.
Tipo de Archivo: jpg capturada.jpg (24,2 KB (Kilobytes), 23 visitas)
08/03/2017 #4
hola amigos, ya he reparado la cocina de inducción como dije la ntc me media 500 ohmios, pues ese era el problema....como sospechaba esas cocinas son de mala calidad chinas de bajo coste y los componentes se estropean con facilidad.....
para a quien se vea otro día con este problema, la rt1 que limita la intensidad en el igbt es de 10k y la que mide la temperatura dando referencia al micro es de 100k y no de 500 como me medía ami, por eso el micro estaba en protección por creer que no tenía ntc conectada......
PD: la info me la pasó mi antiguo profesor Chung, el cual fue tan amable que compró una cocina solo para verificar las RT..... vive en china, pero cobra sueldo europeo, por eso para el no le supone coste económico, pero la molestia de ir en tiempo libre con el poco que tiene a comprarla era digno de mención....
08/03/2017 #5
El Me Gusta es para el Profesor Chung
