08/07/2015 #1
Componentes fuente de alimentacion
Buenas noches,se me ha averiado una fuente de alimentación y ando a ver si soy capaz de repararla,he desmontado la placa y se ve que tiene lo que pueden ser unos condensadores smd quemados(que no se si serán condensadores) y era a ver si alguien me puede decir lo que es para probar a desoldarlo y a soldar otro nuevo,en la imagen que he subido están numeradas como d90 y d92.
A ver si fuera solo el cambiar esos dos condensadores y me ahorraba el comprar otra fuente.
Muchas gracias
08/07/2015 #2
Si dice D90 , es un díodo ; si dice C92 es un capacitor ; si dice R92 es una resistencia , los números corresponden a los del diagrama-plano
Saludos !
08/07/2015 #3
Avatar de TRILO-BYTE
yo no los veo quemados
lo que se truena de una fuente conmutada
es el varistor que se encuentra cerca de la clavija
el transistor conmutador puede ser un mosfet o aveces es bipolar
los capacitores secos del transistor conmutador
generalmente es el conmutador el que se truena revisalo puede que sea un transisto o aveces es un circuito integrado de 8 patitas
08/07/2015 #4
Como suelen decir,si el que no sabe es como el que no ve,pero a cabezon no me gana nadie,a ver si soy capaz de arreglarla,
08/07/2015 #5
Avatar de Bleny
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Pues la R92 parece que este calcinada por que no veo ni la serigrafia
08/07/2015 #6
pues es cuestion de medir nadie quiere medir solo cambian piezas y ya
09/07/2015 #7
Pues estoy midiendo los diodos con un tester(sin desoldarlos) y poniendo el negativo donde la raya del diodo me mide 563 y al revés no me mide nada,pero en el de al lado me da 552 y 580 este supongo que estará mal por que me da medida por los dos lados,lo tendré que desoldar y medir fuera a ver si me sigue dando la misma medida
