12/01/2016 #1
Compresor no arranca y está nuevo
Al parecer es por mala tensión en el suministro de energia , que capacitores debo utilizar para mejorar el arranque, la descripción es 1/6 hp con tensión de 120vol 60hz ...
12/01/2016 #2
Avatar de solaris8
cual es el compresor, marca modelo, cuanto mide la linea 110, 117, 120, mas menos...
lo del capacitor puede que no ocupe si es nuevo, y de fabrica no lo utilizaron, pone alguna foto del motor
12/01/2016 #3
Si está nuevo , mejor recurrir a la garantía !
12/01/2016 #4
Avatar de el-rey-julien
al mio le pasa lo mismo y la garantía me recomendó un elevador de tensión que cuesta mas que el compresor
al final quedo así,si el tanque esta vació arranca pero luego de varios intentos,o de estar unos 10 segundos marchando a paso tortuga.luego lo tengo que apagar porque no arranca si el tanque tiene aire
la marca es Lusqtoff 50lts 2.5hp
así que voy a estar atento a ver si hay otra solución
porque desde que lo compre lo use nada
12/01/2016 #5
Avatar de Juan Tamarit
Igual que pruebe primero con la garantía antes de meterle mano. Después no hay vuelta atrás con eso.
12/01/2016 #6
Hola, cuando dices que el compresor no arranca, te refieres a que no da indicios de marcha? O intenta arrancar?
Analiza, que condiciones evitan ese evento, uno de ellos, es que el presostato, esté mal ajustado, indicando presión max. siendo que no es así.
13/01/2016 #7
Cambiar y hasta agrandar un poco el capacitor de arranque.
Podría estar fallando la válvula de retención entre el compresor y el tanque
13/01/2016 #8
Avatar de solaris8
lo malo de estos compresores es el motor en si, son libres de aceite, no duran encendidos mucho tiempo
en el taller tengo uno (que me regalaron, porque se desbielo), las partes estan echas en aluminio de baja calidad, le voy a poner un compresor de heladera para aprovechar el tanque
motor-compresor libre de aceite
julien, como dijo dosmetros revisa la valvula de retencion, si ya no tiene garantia, revisa la polea, el motor que gire facil que no este desentrado....
http://www.mastertoolrepair.com/air-...2-p-31061.html
13/01/2016 #9
todo esta bueno ,el motor gira facil,pero le cuesta arrancar ,parece ser el mismo que publicaste
no intente cambiarle el capacitor,
solo le saque la tapa y no vi poleas , si se ve el capasitos,
fuera de ese detalle que no quiere arrancar cuando el tanque le queda aire ,se activa la llave pero el motor hace hummmmmmmm y no gira
cuando pueda le pruebo con otro capacitor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
cuando enciende se carga ,llega a justo la parte roja la aguja del manometro y se apaga(eso esta bien)
voy ocupando el aire y cuando la aguja llega a la parte amarrila hace track y se activa la llave ,pero el motor no da bueltas ,hace hummmmmmmm ,
para que vuelva a arrancar tengo que vaciar todo ,si todo el aire y recien alli lo enchufo y arranca a duras penas,
una ves que arranco se llena bastante rapido el tanque
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
en una palabra yo se que si cambio el capasitor va a funcionar,pero lo que no se si es que luego se queme el motor
13/01/2016 #10
¿Por qué se quemaría? si no le vas a estar metiendo más voltaje ni nada raro... Necesita tener fuerza como para poder superar la presión de la válvula del tanque...
13/01/2016 #11
y se quema ,en los ventiladores de techo si le pones muy grande se termina quemando
13/01/2016 #12
No he visto la imagen de dicho compresor, la idea si es que es similar al mio es que hay una valvula de descompresion del circuito de aire en el arranque, aparte hay cerciorarse que no esta bloqueada la valvula de retencion del tanque como aclaro Dosmetros anteriormente. La valvula esta en el presostato de arranque en mi caso conectada con una tuberia plastica.
13/01/2016 #13
Eso eso Pepón , la valvulita de descompresión , cuando se detiene debe hacer un "Psttt"
13/01/2016 #14
tiene una valvula con una argolla ,esa si la tiras se sale el aire,
¿esa es la de descompresión?
si eso se escucha al detener el motor psstt
entonces son dos válvulas ,una que apaga y enciende el motor y la otra que vacia el tanque,
¿esa que vacia no es una valvula de seguridad ?
13/01/2016 #15
La de la argollita parece ser la válvula de seguridad.
La de retención es "grande" y va entre el compresor a pistón y el tanque , para que el aire no se regrese , no es visible a simple vista.
En el presosteto está la valvulita de alivio que vacía el caño de salida del compresor , es pequeña y la acciona una palanquita del presostato , cuando el presostato da la órden de volver a arrancar , la palanquita cierra esa valvulita.
Ahí se ve , es la de bronce
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-compresor-_JM
13/01/2016 #16
si esa pieza tiene ,pero eso funciona bien ,si solo tiene la función de conectar y desconectar el motor
volvamos al capacitor ,no se duanto lleva ,pero cuando lo mire,que le aumento un 30% ,sera seguro?
13/01/2016 #17
No solo eso , sino "pinchar" el caño para que el compresor no arranque bajo presión
Si , tranquilo , aunque sea proba al menos uno igual , no sea cosa que se haya pinchado
13/01/2016 #18
al momento del arranque no se escucha psstt solo un trackk y como lo tengo desenchufado no hace nada
mañana compro un capa y lo pruebo,le saco unas fotos de paso
14/01/2016 #19
Tengo un amigo que no tuvo mejor idea que jugar con el presostato de uno de estos compresores y como era de esperarse lo rompió.
Ahora está empleando el compresor sin presostato, encendiendo y apagando manualmente con una importante tendencia suicida.
Pregunta: ¿ Se consiguen los presostatos de los compresores Chinos ?
14/01/2016 #20
yo no toque nada ,apenas si le saque la tapa negra que cubre el motor
