28/11/2010 #61
Tomasito
Avatar de Tomasito
Después si me acuerdo posteo fotos de mi estación de soldado-desoldado echa con una bocha de heladera como bomba de vacío.
Es bastante útil (hice el desoldador con forma de pistola, asique la manguera cae para abajo junto con el cable), pero cuando se tapa te hace renegar como loco
30/01/2011 #62
jose_flash
Tengo un motor de nevera recién traído de mi pueblo, pero me traje el motor sin el rele ni nada, solo el motor y sus tres conexiones..eso significa que no lo puedo arrancar?
30/01/2011 #63
Meta
Avatar de Meta
Si puedes, porque las tres entradas son el típico de la corriente electrica desde la red, el tercero es Tierra.
30/01/2011 #64
jose_flash
http://img364.imageshack.us/img364/4651/motor2sk3.jpg.
Directamente hay puedo conectar los cables , se que el de arriba es el fase y el de la derecha el neutro, pero no necesito relé como la gente normal? xD
30/01/2011 #65
Meta
Avatar de Meta
Sí. Eso es para protección y siempre no tiene relé, sólo un termistor que detecta altas temperaturas y desconecta como si fuera un relé.
30/01/2011 #66
Dano
Avatar de Dano
Meta dijo: Ver Mensaje
No conozco compresores con ese tipo de conecciones.
Ahi tienes las dos bobinas de un motor jaula, un pin es una de las puntas del bobinado de arranque, el otro es el pin del bobinado de marcha, y el ultimo es el comun entre las dos bobinas.
Con un tester debes indentificar cada bobinado, y luego cablearlo.
30/01/2011 #67
DOSMETROS
NOOOOOOOOOOOOOOOOOO , ASÍ LO QUEMA !
de las tres conecciones , la de arriba o la de abajo ( según como estén dispuestas el el común C y las otras , arranque S (start) y trabajo R (run). Necesita un relé de arranque amperometrico que vale monedas.
Saludos !
31/01/2011 #68
Meta
Avatar de Meta
TYengo entendido que se puede hacer directamente, me voy a informar mejor antes de quemar algo.
31/01/2011 #69
jose_flash
Pues tenia una pieza blanca como esta http://www.barroma.com/maquetas/comp...mpresor_16.jpg, pero la tire porque no le veía uso V.V fallo muy grande el mio y ahora está así http://www.barroma.com/maquetas/comp...mpresor_17.jpg, pero no se si así funciona.
31/01/2011 #70
DOSMETROS
Negro , blanco y marrón , es el relé amperométrico de arranque , sin él el motocompresor (bocha le lleman aquí) no arranca , así que con la marca y modelo de cpmpresor . . . a comprar el repuestito
Saludos !
31/01/2011 #71
solaris8
Avatar de solaris8
en cualquier casa de repuestos de refrigeración, pides una bobina de arranque o rele de arranque y un protector, son muuuuy económicos, sin eso no arranca, aparte lo puedes quemar
perdon dosmetros, no vi tu solucion
31/01/2011 #72
Josefe17
Avatar de Josefe17
¿Para qué quieres el compresor? Si es para un frigo lo necesitas, pero si es para aire (Edito: ME REFIERO A UN COMPRESOR DE AIRE CASERO, NO A UN AIRE ACONDICIONADO NI BOMBA DE CALOR) te vale sin arranque. El arranque no es como en una lavadora, para con un condensador producir un desfase que inicie el giro, sino para poder dar más potencia al motor durante unos segundos y poder vencer la presión remanente. Por eso va gobernado por un relé en serie (amperométrico), de tal modo que al intentar arrancar y no poder vencer la presión, la intensidad por el bobinado de trabajo aumentra y hace que se pegue el relé en serie, activando el de arranque supliendo la falta de potencia. cuando ha arrancado y pasa uno segundos, baja la intensidad por trabajo haciendo que se despegue el relé, abriendo arranque y dejando trabajo sola. En tu caso, téster en mano, mide las resistencias de los bobinados entre las tres bornas, entre las dos que más dé serán las fases de trabajo y arranque en serie y la libre neutro. Mide entre neutro y las otras dos. Creo entonces que la de mayor resistencia es la de trabajo y la menor (mayor potencia) la de arranque, pero no estoy seguro.
Josefe17
01/02/2011 #73
jose_flash
Entonces para el compresor que es el uso que le voy a dar, no necesito relé amperiométrico?
01/02/2011 #74
DOSMETROS
Si , sinó no arranca . . . y de tanta prueba lo vas a quemar
21/03/2012 #75
josb86
hola como estan una pregunta alguien sabe como funciona el enfriamiento en una nevera. osea la temperatura depende solamente de que el compresor este encendido?
estos compresore sfuncionan como cualquier motor AC? se le puede hacer algo como un control P o PID?
21/03/2012 #76
DOSMETROS
Hay mayormente 3 sistemas de refrigeración:
1) -Por compresión y expansión de un gas
2) -Por Adsorción (solo necesitan que se les caliente determinada zona y enfrian en otra)
3) -Celdas Peltier.
Asi que las neveras-heladeras-refrigeradores convencionales tienen un compresor que puede ser a pistón o rotativo , y definitivamente necesita estar funcionando para enfriar , disponen de un termostato que "regula" la temperatura , encendiendo o apagando el compresor , ya que éste enfria siempre lo mismo. O sea control por si y no
Como vos pensás , se podría regular la velocidad con un Variador , pero hacer un control proporcional no sería coherente , ya que cada encendido consume mucha corriente y además necesitás un tiempo muerto para que se equilibren las presiones antes de poder volver a arrancar.
En sistemas industriales podrían usarse valvulas proporcionales para regular el frio + PID
Saludos !
21/03/2012 #77
el indio
El segundo metodo es adsorcion, absorcion es el primero ya que el gas al expandir absorbe calor, por lo demas coincido.
21/03/2012 #78
DOSMETROS
Si , había puesto adsorción y luego San Google me engañó
Ya lo corrijo gracias
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
