13/07/2015 #1
Comprobar motor
Hola, quiero comprobar el motor que subo en la foto, es de una destructora de papel,
Se os ocurre como comprobarlo?
mfi dijo: Ver Mensaje
1) Mira si gira libremente
2) Mira que el capacitor se encuentre sano
3) Busca los cables de alimentación y aplica la tensión pertinente.
13/07/2015 #3
Si gira, lo que no se es al tener tantos cables a cuales dar tension
13/07/2015 #4
Avatar de yosimiro
Desafortunadamente, no puede verse hacia donde va cada cable.
Pero puede verse, que varios de los dientes de esa máquina, carecen de filo.
¿Que cómo lo sé?, muy simple, un filo bién definido, no dejaría ver un extremo, sino un lado u otro del filo, por eso es un filo.
Y sucede, que aunque no se vea nada obstruyendo los rodillos, el papel al pasar por entre ellos, y no ser cortado, genera la obstrucción.
Lo sé porque hace poco pasó una destructora de esas por mis manos, y luego de renegar un poco, decidí mandarla al service oficial.
14/07/2015 #5
Lo del filo me di cuenta tambien, el problema es que no mueve el motor y quería verificar si está quemado. En la pegatina del motor pone 230v, osea que dos cables de esos hacen andar el motor? o tiene algun tipo de controlador? Bueno tambien cambia el giro
14/07/2015 #6
¿ Por que deseas comprobar el motor ?
¿ No funciona ?
¿ Funciona pero se frena ?
15/07/2015 #7
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ No funciona ?
Como la maquina paró es para comprobar que el motor no esté quemado,
15/07/2015 #8
Publicas mas y mejores fotos, donde se vean las conexiones generales del motor, que se vea de donde provienen y a donde van los cables del motor.
