09/12/2017 #1
Avatar de bivalvo
¿ Qué es y por qué no conduce ? ¿ Fusible em plancha eléctrica ?
Buenas a todos.
He desmontado el conector de la plancha eléctrica para ver por qué no calienta ya los suculentos solomillos
El caso es que uno de los hilos no tiene continuidad de punta a punta del cable. Cuando desmonto el conector veo lo siguiente:
No tengo muy claro por qué esa cápsula negra no conduce o qué utilidad tiene. Había pensado sustituirla por un cable tal cual pero no sé si tiene alguna utilidad que yo desconozca...
¿Alguna idea? Sólo está en uno de los dos conectores, aquí el conector entero desmontado:
09/12/2017 #2
Termofusible , se queman por exceso de temperatura !
09/12/2017 #3
Avatar de bivalvo
Bingo!!! Mil gracias DOSMETROS!!
¿Cómo lo reemplazo? No tiene nada serigrafiado... ¿Cómo puedo saber los valores nominales que debo buscar en el reemplazo?
Y otra pregunta.... ¿Cómo saco eso de ahí? Está crimpado con rabia...
09/12/2017 #4
Avatar de Fusatronica
bivalvo dijo: Ver Mensaje
El Vídeo lo explica bien
Por lo general para plancha son de 216° a 250° // 10A - 15A, algunos varían un poco dependiendo la plancha.
Es una plancha viajera?
09/12/2017 #5
Avatar de Eduardo
Para cocinar necesitás temperaturas de 160°...200° , ponele uno de 245° (FT245)
Tal vez el original era más chico, habría que analiza si se quemó porque estaba dimensionado al límite o el termostato quedó pegado.
Manos artesanas o reemplazarlo por un cable, siendo conciente que el día que se pegue el termostato se quemará la resistencia.
09/12/2017 #6
Avatar de bivalvo
Fusatronica dijo: Ver Mensaje
https://youtu.be/mCmlYYqmzhg
Es una plancha de cocina Concretamente esta:
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Algo así probaré, sí. Muchas gracias!!
El original creo haber visto que era de 117ºC, había pensado comprar un FT120... ¿Cómo lo ves? ¿Crees necesario que haya que sobredimensionarlo tanto?
09/12/2017 #7
Avatar de SKYFALL
El problema al sobredimensionarlo en exceso es llegar a quemar la resistencia de la plancha.
09/12/2017 #8
Avatar de TRILO-BYTE
mmm puede ser yo generalmente por pereza de buscar el termofusible lo pongo directo como buen mexicano haciendo mexicanadas.
generalmente "por no decir siempre" no pasa nada pero en un pico de voltaje obviamente se desconchinfla la resistencia y no va a conchinflar mas.
10/12/2017 #9
Avatar de bivalvo
Gracias amigos
10/12/2017 #10
hay aparatos que estan hechos para calentar rapidamente ( gente moderna que quiere las cosas YA !!!!! ) .
solo contare una anecdota, quizas les sea util.:
erase un equipo a repararse, el cual poseia un termostato , de esos con perilla y ademas uno de estos fusibles termicos.
se quemo el fusible termico y fue PUENTEADO , y se coencto para probar.
he aqui que el termostato obviamente estaba pegado, y fue la causa de que el fusible termico se queme.
ahor acon fusible termico puenteado y termostato pegado , pues a los pocos minutos comenzamos a escuchar ruidos raros, en seguida olor y la chapa donde estaba la sesistencia se habia DOBLADO y se veia la resistencia al rojo !!!!!!
desenchufamos y , pues, todo a la basura.
ya no es esa epoca que se calculaban las resistencias para la MASA de el cuerpo a calentar, quizas habia que esperar un poco, pero eran cosas que duraban toda la vida y el riesgo de daño era minimo.
hoy.... no se que tienen en la cabeza los que fabrican.
pero si comprendo el por que tantas protecciones, SABEN que es lo que han fabricado
11/12/2017 #11
Avatar de SKYFALL
Esa es la realidad de las cosas, si lo quieres funcionando, no le alteres las protecciones.
Hace 2 Semanas #12
Avatar de bivalvo
He sustuituido el fusible por uno de 1 o 2ºC más y se ha vuelto a freir en el primer uso. Luego hay algo por ahí que provoca un alto calentamiento... :/
Hace 2 Semanas #13
Avatar de Eduardo
Seguramente el termostato está siempre pegado.
Se saben quedar pegados los contactos por el chispeo --> Lijalos (lija 400 o mayor).
A menos que cambies el termostato (si se consigue) al tiempo va a pasar de nuevo --> siempre con fusible térrmico.
Hace 2 Semanas #14
Avatar de pandacba
Tal como te dice eduardo, es una posibilidad que ocurre a menudo, lo podes ver, por otro lado si esto no fuera así deberias sospechar de la resistencia, puede estar dañada, lo normal es que se abra, pero a veces al romperse internamente se metaliza y toma un valor menor que el habitual, haciendo que fluya más corriente, deberias probar con una serie si no esta en corto a la carcaza, que es otra que pasa habitualmente
Hace 2 Semanas #15
Avatar de bivalvo
Gracias a los dos! Miraré el termostato y os comento
Hace 2 Semanas #16
O quizás se puso en corto un capacitor cerámico o poliester en paralelo con el termostato , fijate ambas cosas.
Hace 2 Semanas #17
Avatar de Eduardo
Momento... ¿De cuanto el fusible que pusiste?
Porque si pensás que con una plancha a 117°C max vas a cocinar algo, tu problema no es la electricidad sino la cocina.
