12/01/2015 #1
Conectar Maquina de cortar pelo Directo a Fuente
Buenas noches a todos, les comento mi situación. Hace 6 meses me compre una maquinita de cortar pelo inalambrica y con cable a la vez
de un dia a otro dejo de cargar, en el display figura que carga pero la usas y muere...y tampoco anda con la fuente conectada. antes si andaba asi por mas que este vacia la bateria.
me dijeron que se [Término innecesariamnete grotesco] el integrado de carga o algo asi. Lo que quiero hacer es conectarla directo a una fuente.
El motor tiene impreso 2.4v, las fuentes que tengo a mano son
1. 4.5v 1a ---> con esta probe y el motor gira y para sucesivamente
2. 5v 500ma ---->probe esta y gira muy rapido tengo miedo de quemarlo pero nose...
3. 5v 1a
puedo seguir usando la de 5v 500ma o mejor compro una de 3v ??
Desde ya muchas gracias a todos
PD: la maquina en cuestion es una gama gc585 comprada en oferta xD
12/01/2015 #2
Avatar de DownBabylon
y porque no mejor retirar los integrados dañados y conectar directamente el motor a las pilas recargables en serie de 1.2v, le pones un switch y vuala, solo tendrias que cargar las pilas en un cargador retirandolas, o puedes hacerle un conector para cargarlas sin sacarlas de la maquina, le agregas un conmutador manual(switch) para que no ande el motor mientras se cargan las pilas
No te recomiendo alimentar el motor con mas de 3v, amenos que indique el voltaje maximo de alimentacion, procura que la fuente sea del valor requerido por el motor en este caso
Te importaria subir algunas fotos de la circuiteria ¡
12/01/2015 #3
Claro el tema es que no se nada de electrónica , y al que se la lleve me ofrecio una fuente multivoltage a 200$
es interesante tu propuesta, masomenos algo entiendo por logica, seria cuestión de meterle mano... De todas formas el circuito para que lo quiero. a por el....
12/01/2015 #4
Se pudo dañar el cargador pero también se pudieron poner en corto las pilas recargables.
Desarmaste para ver que pilas lleva ?
12/01/2015 #5
si, tiene 2 pilas conectadas en serie de 1.2v cada una. y dice 15 hours at 100ma. el cargador nose, ya que el mismo display cuando lo conecto me dice 00%.
Puedo probar cargar las pilas con alguna de las fuentes q tengo arriba ? . asi descarto el cargador
PD: todavia estan conectadas al circuito
12/01/2015 #6
Anda, comparte fotos del circuito y tambien las caracteristicas del cargador, voltaje y corriente que entrega; tal vez mañana ya puedas hacerte ese peinado a la moda que tanto quieren los jovenes modernos
12/01/2015 #7
Primero probalo con dos pilas alcalinas sin cargador
12/01/2015 #8
Es para mi barba, ya esta creciendo para todos lados jajaja
Entrada: 100-240v - 50/60hz 0.2a Max
Salida 4.5v -...1000ma
Tipo de Archivo: jpg 20150112_221600.jpg (57,3 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150112_221636.jpg (56,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
13/01/2015 #9
barba de hombres ! esa es una barba de hombres ! como va esa maquina, ya funciona ?
13/01/2015 #10
staRgan dijo: Ver Mensaje
muy borrosas
no sirven
quizas tenga reparacion la placa depende
de todos modos la version sin display usa un cargador de 3V
13/01/2015 #11
gente, era la fuente al final. Hoy compre una y ahora carga bien.
Gracias a todos por la ayuda por poco y la doy contra la pared jajaja
13/01/2015 #12
jajaja, lo siento amigo XD
