13/09/2009 #1
Avatar de Simoilmari
¿ Como conectar este motor electrico ?
Tengo un motor, sacado creo de una lavadora, parece ser de 220/240V 50Hz-60Hz.
Lo único que tengo son 2 condensadores, uno estaba recién entraba el cable a la lavador y uno cerca el motor.
Si funciona a 220V debería ser bifasico verdad? o con un condensador más se vuelve trifasico?
En el condensador más cerca al motor pone :
14 microF
AC 400v A
AC 450V B
AC 500V D
50-60Hz (esto me pone uda a que me falte un transformador ?¿ o son limites...)
En la foto del motor se pueden ver 5 conexiones...
Fuera un motor TRIFASICO a 380V, me acordaría...X Y Z -W V Z algo me suena y 2 tipo e conectarlo,pero este...no se nada...
El motor seguramente llevaba 2 velocidades en rpm me refiero...la centrifuga ...el lavado..no se como conectarlo no quiero dañarlo, ni tengo un TESTER o VOLTIMETRO...
16/09/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
Respuesta: ¿ Como conectar este motor electrico ?
no te desesperes amigo, debes esperar un poco para que alguien responda.
si es un motor trifasico a 220V/380V sólo lo puedes conectar en estrella, para que las bobinas no se quemen.
por otro lado, el capacitor se conecta en paralelo con la alimentación, o en 2 cables apartes que tiene el mismo motor.
es sencillo, probalo, conectalo, y listo, si zapatea mucho, lo desconectas y seguís probando.
16/09/2009 #3
A ver amigo, publica las especificaciones de la placa del motor.
Por otra parte te sugiero que lo lleves a un taller de embobinados para que te lo prueben y te indiquen el tipo de motor.
Lo común es que, la maquinas de lavar, lleven motores MONOFÁSICOS (Bifásicos no hay) unidireccionales o bidireccionales (Motores reversibles o Splt Motor), ambos llevan condensadores por motivos diferentes.
Saludos:
16/09/2009 #4
Hola simoilmari
Ese motor es de una lavadora automatica. Este tipo de motor es compuesto, Tiene un embobinado para lavado , otro para centrifugado y uno común para ambos, lleva un capacitor de entre 14 a 16 micro faradios, el conexionado puede ser depende la lavadora de 4,5,6,8 contacto.
En tu caso es de 5 contacto para la conexión a la red, tendría que ver que tipo de conector lleva ya que varia según modelo.
La conexión mas común es mirando de frente el conector te encontras con 1 2 3
4 5
suponiendo que los numeros son los conectores el 2 es linea (l) 1y4 al capacitor y a linea (lavado). 3y5 centrifugado (conexion igual a 1y4)
proba y comenta ....
un abrazo.
16/09/2009 #5
en el motor pone solo la escrita 220V-240V 50Hz, 1 Condensador en parallelo a la entrada de linea y otro k esta en la foto que lleva 4 conexiones pero la 4º esta doblada como si no usada...
16/09/2009 #6
Avatar de capitanp
Seguro que es este pero sin el dispositivo centrifugo.
Tipo de Archivo: jpg motor monofasico con condensador.jpg (113,8 KB (Kilobytes), 45 visitas)
17/09/2009 #7
Ante todo gracias a todos por responder, estoy dudando a que debo fijar bien el motor porque si no arriesgo a que se me escape...
El conector que va al motor lleva 5 cables de diferente color, el único que puedo reconocer es el marrón que va al 2º osea el que esta encima del conector "vacío" el 2º a partir da iquiera arriba....
Luego si tengo un capacidor e paralelo entre L y N y otro que sinceramente no se como conectarlo,tiene 4 conexiones pero una esta doblada como si no usada....
17/09/2009 #8
Avatar de DJ DRACO
no es que debas fijarlo tanto.
yo he jugado con motores asi varias veces y sí se mueven y quieren caminar, pero no es peligroso.
de ultima agrra una madera bien grande y gruesa, y hacele unos agujeros, mandale bulones y listo.
yo probando y probando, en una de esas le mande 220 al bobinado de centrifugado y volaba el loco.
17/09/2009 #9
El otro capacitor se conecta entre uno de los bobinados de arranque y el otro de Trabajo, como te indique antes. El capacitor que va entre L y N esta como filtro de linea, Mientra que el otro es un capacitor permanente.
Mira solo los cables que salen del motor, ya que la conexión a este a través del conector de la lavadora te va a complicar ya que el programador le da la orden de arranque, cambio en el sentido de giro, centrifugado etc.
un abrazo.
