07/03/2017 #1
¿ Cómo conectar placa Byduni 361-076 a motor?
Mi pregunta es como conecto el motor de la imagen a la placa controladora. los cables blancos tengo claro que es el tacometro el rojo va al rojo del motor (supongo). el amarillo creo que es la otra salida al motor. pero mi duda viene, que creo que los cables negro y gris son los que definen la velocidad del motor. ¿Pero donde van conectados, y que voltaje necesita?.
Mi idea es utilizar el motor fuera de la lavadora. La lavadora no la tengo, no se que marca es.
Muchas gracias
07/03/2017 #2
No tenés el plano de esa lavadora . . . . ?
07/03/2017 #3
no lo tengo porque no se de que lavadora son el motor ni la placa. supongo que es de programador de esos de rueda. y durante el proceso en el programador une los cables para la velocidad de lavado y centrifugado pero la duda es el voltaje. ¿Los programadores de rueda trabajan a 220v o menos?. muchas gracias por tu rapida respuesta
07/03/2017 #4
Ese regulador lo traía el Aurora 516, entre otros.
Tipo de Archivo: zip Aurora 516.zip (101,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
09/03/2017 #5
muchas gracias, voy a probar. muy rapida respuestas muy agradecido, mañana os comento como va.
09/03/2017 #6
La placa del esquema no corresponde con la mia la mia es byduny en esquema son diferentes.
09/03/2017 #7
El esquema es para guiarte. Ahí figura el controlador que tenés (que es de lo más común en lavadoras, ya que lo usan tanto Bosch, Whirlpool, etc), con el TDA 1085. Guiándote por el diagrama, podrás saber qué pin de la placa corresponde a cada salida del motor.
Te aclaro, que la correlación de número de pines, con respecto al diagrama que tiene letras, es la que dice "plaqueta Remco" (me olvidé de aclararlo )
Tipo de Archivo: jpg Bosch, e-Nr WVF240101.JPG (173,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
10/03/2017 #8
en la imagen adjunta esta mi placa. el tacometro lo tengo claro son los pines 9 y 10. el pin N segun el esquema va directo a 220v. Este pin va directo a pin 1 del triac y a algunos componentes de la placa. el pin F solo va al pin 2 del triac, por lo que entiendo que es la salida hacia el motor. el pin 8 va directo al pin 1 del triac y a algunos componentes. He conectado el tacometro, a la clavija N conectado a 220v un cable del motor tambien a 220v. con un hilo de cobre muy fino a modo de fusible uno el pin 8 con el 5 o con el 4 y no hace nada.
Tengo otras placas con el tda1085, las adjunto y si me pueden ayudar con alguna bienvenido sea.
Tipo de Archivo: jpg MI PLACA BYDUNI 361-076 SIN CARCASA.jpg (67,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PLACA_CON_TDA1085_1.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PLACA_CON_TDA1085_2.jpg (83,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
10/03/2017 #9
pacocable, cuidado con el conexionado, vas a terminar quemando la placa.
Fijate que por lo que contás, te está faltando conectar el pote que lleva entre los conectores 6 y 7
Creo que era de 100K.
El puente entre el pin 8 se hace entre 8-4-5.
O entre 8-3.
L = 220v pin 1
N = 220v pin N
Y fijate la conmutación entre las escobillas del rotor y los campos, en el motor.
11/03/2017 #10
buscando en la red, he encontrado una lavadora que venden por piezas, que tiene el mismo regulador que yo tengo, pero esta desmontado el cableado. la lavadora es la balay 3ts893y, he estado buscando el service manual o algun despiece, pero no he ecnotrado nada, si alguien tuviera algo de esta lavadora, le agradeceria mucho lo compartiera. gracias
13/03/2017 #11
por fin he conseguido hacerlo andar con este modulo, tiene 2 velocidades,, estoy haciendo mas pruebas haber si consigo varias velocidades. cuando lo tenga todo listo, lo subo y hago un video en youtube, asi podemos ayudar al que tenga este tipo de motores. gracias de nuevo
