23/01/2014 #1
Avatar de cosmefulanito04
Conector Zebra de LCD para un control Remoto
Estoy teniendo problemas de contacto con este tipo de conector, hasta ahora logré hacerlo funcionar en forma esporádica limpiando tanto el conector como las pistas con alcohol isopropilico, pero no logro que termine de quedar bien en forma definitiva.
¿Alguien tendrá algún consejo para dar?
Para que se ubiquen, es este tipo de conectores:
Lamentablemente no tengo forma de acceder a los contactos desde el LCD como para reemplazarlo con una tira de cables .
23/01/2014 #2
Una vez tuve que comprar una calculadora barata para cambiarle la gomita conductora a un tester que valia la pena
23/01/2014 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¿Cómo sería eso?
Porque no termino de entender como funciona, se supone que lo negro es una especie de conector de carbón, donde ahí están los pines de conexión, pero no entiende que función cumple la parte rosa.
23/01/2014 #4
Eso es conductor pero por láminas-fetas transversales , como si fuera un apilado de conductores y aisladores , no tengo mayores detalles
23/01/2014 #5
Pero la pregunta es, para separarlo del LCD ¿hay que darle con fuerza (y obviamente con cuidado)?
Yo encontré este tutorial sobre un fluke:
http://mrmodemhead.com/blog/fluke-8x-faded-lcd/
Y lo que hace es sacar esas tiras y limpiar bien todo con el alcohol, incluyendo el LCD.
23/01/2014 #6
Claro limpiás impreso , lcd y la tirita esa
23/01/2014 #7
Avatar de fdesergio
Se debe asegurar que la presión sea igual en toda la tirita de goma si no es así se curva y se aíslan algunos contactos, chauuuuuuu
23/01/2014 #8
Muchas gracias, saqué las dos tiritas que tenía limpié todo y lo volví armar.
Arrancó, vamos a ver si dura.
