17/09/2017 #1
conexiones circuito potenciomentro
buenos dias disculpen la molestia, tengo una lampara que tiene un potenciometro que se quemo lo cambie recien ahora, el tema es que yo lo tenia suelto al circuito guardado y no tengo idea donde se conectan los positivos y negativos si alguien me puediese ayudar estaria muy agradecido
17/09/2017 #2
Avatar de Psyke
Parece tener 2 patas el potenciómetro a cambiar? O hay una tercera que no alcanzo a apreciar?
Si tiene dos, cosa que en mi muy corta vida (21 años) no vi nunca, quizás por mi inexperiencia, podés conectar dos de las patas a donde están conectadas las dos que se ven en la foto. Una de esas dos patas tiene que ser la del medio, no podés elegir las dos de las puntas.
17/09/2017 #3
Psyke dijo: Ver Mensaje
el potenciometro tenai 3 patas abajo (como se ve en la foto 3) pero solo 2 se conectan al circuito la 3 esta cortada y tambien tiene otras 2 patas atras que van conectadas al circuito, aca te dejo marcadas las otras 2 patas del potenciometro
Tipo de Archivo: jpg Inked1 - copia_LI.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
17/09/2017 #4
Avatar de pandacba
El potenciometro tiene llave?
Si es asi una foto del lado de la llave de ambos lados porfi
Bueno mirando bien la conección es asi:
Tipo de Archivo: jpg 1b.jpg (163,6 KB (Kilobytes), 56 visitas)
18/09/2017 #5
Avatar de zonosfera
lo que pasa es que quien publica esto, no especifica de que es el circuito... a ojo de buen cubero, por el valor (500k) y que se ve en la placa un DIAC, un condensador probablemente de la SNUBER y un Thyristor de baja potencia... es un DIMMER, y solo se conectan dos terminales del potenciometro....
compraste el otro potenciometro, conectalo tal cual, y obvia la tercera patilla, esa no lleva conexion, puedes cortarla si lo deseas...
Saludos...
18/09/2017 #6
A buen entendedor . . .
mrj11 dijo: Ver Mensaje
tengo una lampara que tiene un potenciometro que se quemó
19/09/2017 #7
zonosfera dijo: Ver Mensaje
Saludos...
Hice eso el tema es que no se por donde se conecta la entrada de corriente y la salida que va hacia la lampara
19/09/2017 #8
En los tipicos circuitos dimmer con triac que hay, la carga va en serie con la alimentacion asi que a tu circuito impreso solo tendras que conectarle dos cables, como este por ejemplo donde van conectados a los dos anodos del triac:
Coge tu circuito impreso, intenta sacarle el esquema, busca el datasheet de tu triac e identifica las terminales de sus anodos, aunque no es necesario ya que el gate del triac ira conectado al diac y por lo tanto los otros dos terminales del triac seran los anodos.
19/09/2017 #9
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas, como estamos hablando de una lámpara, tenemos dos cables de entrada y dos cables de la bombilla. O sea que tenemos cuatro cables.
Un cable de red al nodo (circulo) en la unión del condensador y el triac.
Otro cable de red a la "isla" con dos agujeros.
Un cable de la bombilla a la isla con uno de red, sin mas.(sólo los dos cables)
El otro cable de la bombilla al interruptor del potenciómetro.
Ya estaba claro en el mensaje de Pandacba.
La "isla" con dos agujeros estaría entre el punto de 220V superior y la bombilla.
Tal cual te indica Pinchavalvulas
