22/04/2017 #1
Consulta conexión transistor Welkin Alta Frecuencia
Buenas gente.
Tengo una duda de cómo iría conectado el supuesto transistor en un Welkin Alta Frecuencia. Es un aparato que genera alta frecuencia en unos tubos de vidrio, se usan para estética.
Al estar borrado el modelo del mismo y el diodo no tener descripción de polaridad ni modelo se me complica.
Adjunto fotos
23/04/2017 #2
Avatar de capitanp
un poco incierto, seria bueno hacerle ingeniería inversa asi obtener el circuito y descubramos su funcionamiento, es sencillo por lo que veo
23/04/2017 #3
Gracias capitanp por la respuesta .
Acá dejo el circuito que pude rescatar.
Tipo de Archivo: jpg circuito.jpg (241,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
23/04/2017 #4
Recordado
Avatar de elgriego
Hola, eso parece una violet wand,,,tenes idea la cantidad de espiras de la bobina. ???
Pd, eso no es un transistor ,es un triac,y lo que tiene en uno de los terminales parece un diac. por lo menos por lo que dedusco desde aqui.
Pd, 2 En el arcon de los recuerdos ,encontre este que usa un tiristor,adjunto pdf.
Tipo de Archivo: pdf Livewire - Professional Edition - Violet Wand.pdf (28,3 KB (Kilobytes), 12 visitas)
23/04/2017 #5
Gracias Griego. me ayudó mucho que definas que era un Tiristor y un Diac.
Parece similar el que adjuntaste. Ni idea de las espiras, porque es como una pinza y no la desarmé ni nada.
Voy a ver si sale algo intentando conectarlo.
Si saben o tienen alguna idea de dónde iría cada patita mejor.
Si explota les aviso y sino, adjunto cómo quedó conectado para futuros usuarios puedan resolverlo.
29/04/2017 #6
No tuve suerte con ninguna conexión. No se que estaría pasando. De última no sé si hacerle un citcuito nuevo. Pero al PDF de violet wand le faltan descripciones de componentes. Alguna página para sacar alguno?
PD: No explotó nada aún.
29/04/2017 #7
Hola a todos , tengo una pregutonta sin ganas en ofender : ?caro Don Bulbasaur , seguro que esa montagen es de un equipo para aplicaciones estecticas? O sea es enpleyado para terapias en personas?.
Te pregunto eso porque la montagen es por demasiada desprolija o sea es muuuuuuy elemental tipico de un novicio que inicia en lo tema de electronica.
Att,
Daniel Lopes.
29/04/2017 #8
Daniel. Te aseguro que lo desarmé y estaba así. No sé si alguien metió mano. Pero estaba así.
A mí parecer también es desprolijo y básico.
Es más, no tiene ningún tipo de asilación solo la madera del maletín.
Igualmente estuvo andando por lo que me dijeron, sólo cambié los capacitores que estaban pero rotos y secos por unos nuevos. Pero el Triac estaba desoldado en dos conectores y no sé dónde conectarlos.
Si necesitas alguna otra foto de algo más específico la saco y posteo sin drama.
PD: es más, pensé en buscar algún circuito nuevo y reemplazar todo pero no encuentro.
29/04/2017 #9
!Cielo Santo , despues me informe lo endereço desa Clinica de estectica para que jo nunca entre en esa por algun descuido!, jajajajajajajajajajajajajaj.
Att,
Daniel Lopes.
29/04/2017 #10
Recordado
Avatar de elgriego
Hola ,es verdad,olvide poner algun dato,,, Y de dibujar el diac .aca tenes un link de donde saque ese circuito.
Voy a intentar empezar de 0 con éste circuito que lo saqué derivandome de ese video. Gracias!
Tipo de Archivo: png intento.png (353,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
29/04/2017 #12
Bulbasaur dijo: Ver Mensaje
Ese dibujo arriba tiene todo sentido y creo que ande , ya lo diagrama esquemactico del Video posteado por Don ElGriego a mi no cerriava. .
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
