02/05/2015 #1
Consulta sobre motor 110 volts de Porter-Cable Speedmatic 3-1/4 HP
Buenas tardes, me llamo Roberto, soy nuevo y agradezco estar entre ustedes, quisiera consultar como hago para hacer funcionar una maquina que me trajeron de afuera y tiene un motor de 110 volts 60 Hz 15 A y tiene 6 velocidades que van de 10000 a 21000rpm desde ya muchas gracias ...
02/05/2015 #2
Avatar de pandacba
Un auto transformador acorde a la potencia del motor, podes poner una foto del motor para ver de que estamos hablando? es un motor de unos 2Hp
De ser asi probablemente debas hacerlo construir
02/05/2015 #3
21000 RPM, seguramente es un motor del tipo universal, con carbones. En caso afirmativo con un dimmer
¿ Foto ?
02/05/2015 #4
Gracias por tan rapida atencion
Tipo de Archivo: jpg 43786-02_router.jpg (77,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
02/05/2015 #5
Avatar de pandacba
Una rebajadora, si trabajan a mucha verlocidad, para ese tipo de maquina lo mejor y te quedas tranquilo es un autotransformador, dice la potencia en Wats?
02/05/2015 #6
No, solo los 15 Amperes, hay forma de saber que autotrasformador se precisa?, gracias
02/05/2015 #7
Avatar de yosimiro
110V X 15A = 1650 W
El transformador te va a salir carito.
Y en el arranque, la potencia exigida, es muy superior a eso.
02/05/2015 #8
110V x 15A : 1650VA, agrégale el factor de diseño del autotrafo(siempre te dan de menos), con uno de 2000VA ira bién, algunos le ponen 2000Watts, cuestión de marketing engañoso.
P.D.: el transformador es mucho más caro.
02/05/2015 #9
Gracias por la ayuda!!!!
02/05/2015 #10
roby050 dijo: Ver Mensaje
Colocando un dimmer ajustado como para entregar un máximo de 110V eficaces consigues:
Velocidad variable
Ahorrar muchos $$$
02/05/2015 #11
el dimer iria al trafo ó directo entre los 220 y la maquina??
02/05/2015 #12
El dimmer se coloca entre la máquina y la red domiciliaria de 220Vca
02/05/2015 #13
muchas gracias!!!!!
02/05/2015 #14
Amigo algunas de estas máquinas vienen con algo de electrónica, como arranque suave y otras protecciones , averigua con el call center si puedes colocar el "DIMMER" de 220/110 que te recomienda Fogo , opción primera si es FULL electrica.
02/05/2015 #15
Hola, si viene con arranque Progresivo, entonces que me conviene dimer ó autotrafo?? la verdad que son muy atentos, y bien informados gracias
02/05/2015 #16
Avatar de pandacba
Si tiene control electrónico, tendra que ser un autotrafo, motivo por el cual me incline por
Si es asi es electrónica, de esa marca hay representante en la Argentina pero no trabaja esa linea, solo generadores y herramientas neumáticas
No queda otro camino que el autotrafo.....
