26/07/2015 #1
Avatar de Meta
Consultas luces de emergencia
Hola:
1) Tengo un aluz de emergencia, el Led verde insica que hay corriente, pero en este caso si lo enchufo como que parpadea y no hace nada, a veces se apaga. Ya no carga la batería. Si la luz está verde, el LEd me refiero, está todo bien. ¿Qué puede ser?
2) He estado mirando las nuevas luces de emergencia, algunas de ellas pone no permanete. ¿Qué quiere decir?
Dejar claro que he comprobado cables y la electrónica no hay nada quemado.
Un cordial saludo.
PD: Si esto no va aquí, disculpen las molestias.
26/07/2015 #2
que tan viejas son las baterias?. a lo mejor ya no sirven...
26/07/2015 #3
Avatar de Meta
No tiene nada que ver, proque pongo las nuevas y sigue igual. Sigo haciendo pruebas, como que parpadea y se acaba apagando. Lo desenchufo, lo vuelvo a poner y pasa lo mismo. Con o sin batería. El Led ese es de entrada de 220V com indicador de corriente 220 V.
¿Las luces de emergencia no duran mucho tiempo su vida útil?
26/07/2015 #4
Avatar de TRILO-BYTE
pues son made in china no se puede esperar mucho
sus transistores son de pesima calidad y los calibres de los alambrados son lo mas delgado que pudieron encontrar.
normalmente las baterias son lo que no duran se reemplazan y funcionan y fallan en unos meses
26/07/2015 #5
Avatar de torres.electronico
es el que viene con trafo?
27/07/2015 #6
Avatar de Meta
Viene con trafo. Ahora no se el motivo, pero me está funcionando bien y se puede encender la luz. Esto se le va la olla. Cuando algo falla, ocurrirá más adelante.
La batería es de Niquel y Cadmio, de la sredondeas y dura una hora encendida la lámpara de tubo de 6 W.
¿Cuánto tarda en cargar?
Lo que me extraña, que usen Ni-Cd hasta en las luces de emergencia del 2015. ¿Se rozan usar batería de Litio?
27/07/2015 #7
me paso en cierta ocasion que el diseño era pedorro y parte de la circuiteria estaba desacoplada al trafo (no implementaba la alimentacion por el trafo); Osea, veias que se prendian los led, pero no funcionaba... la electronica estaba bien, pero no me habia dado cuenta que el trafito tenia un pelito cortado... Igualmente, el diseño no era guauuuu y la carga era constante y un poquito mas elevada la corriente d lo que tendria que ser, lo cual a los 6 meses no funcionaban mas
27/07/2015 #8
Avatar de yosimiro
Meta dijo: Ver Mensaje
No te extrañes, a mí me regalaron media docena, y todas venían con baterías de plomo.
Eso sí eran para tubos de 18W, pero no parece justificación.
27/07/2015 #9
Avatar de Meta
No he visto a nadie que cambie las baterías, más bien cambian la luz de emergencia por completo si estas fallan. Tenía intención de colocar en paralelo un total de 4 más para que me dure 4 horas.
¿Han hecho algo de esto alguien de aquí?
Quiero saber sus experiencias.
27/07/2015 #10
es la electronica y las baterias lo que hay que cambiar
o las baterias duraran poco otra vez
27/07/2015 #11
Avatar de Meta
Que yo sepa la electrónica no hay que cambiar nada, ya que pongo baterías en paralelo con 4 veces m´s su capacidad de carga y también descarga, la tensión es la misma. En otros aparatos de SAI o UPS con baterías de ácido de ploco he puesto 4 veces m´s y funciona muy bien, lo que tarda en cargar más de la cuenta.
Lo que no se como se comportan con las baterías de Ni-Cd.
27/07/2015 #12
Que yo sepa la electrónica no hay que cambiar nada .
nada de nada supongo que tu modelo sra distinto
ahora imagina cuanto dura una bateria plomo gel 6v si la mantienes cargando constantemnte con un transforador de 9V o sea 12Vdc
solo por que prefirieron ahorrarse unos componentes y colocar unos puentes de alambre
27/07/2015 #13
Avatar de Meta
Están l asbaterías de ácido de ploc y las de gel, que yo sepa eso de plommo no las he visto.
