06/02/2014 #1
Control automatico de una olla arrocera ?
tengo entendido que el usuario cuando oprime el botón (estando conectada la olla), aparece una corriente en la resistencia y cuando el agua llega a la temperatura deseada el agua ya se ha evaporado y el circuito se abre ...
06/02/2014 #2
Avatar de anderson torres
Hola!
De hecho ese tipo de control es el on/off y es el mas sencillo de los sistemas de control. Al sistema se le configura un set point (temperatura ideal) ,y por medio de realimentación de la salida (sensor), y dependiendo de la información se activa una salida ( resistencia térmica).
Espero haber ayudado!
06/02/2014 #3
Avatar de LaElectronicaMeOdia
nn056 dijo: Ver Mensaje
En terminos generales asi funciona , porque la duda ?
