24/01/2015 #1
Convertir inflador a pilas a 12 VDC
Buenas noches. He adquirido un inflador a pilas. Como me resulta antieconómico quisiera poder usarlo conectándolo en el encendedor del auto. Debido a mis escasos conocimientos de electrónica, les pido me indiquen como lo debo hacer (y si es posible con un circuito dibujado solo a mano alzada). El inflador en cuestión es marca Intex Quick Fill, Modelo AP638 y en su etiqueta dice: 4,5 VDC 25 W. Desde ya, muchas gracias. ...
25/01/2015 #2
segun google funciona con 6 pilas "C" y ya veo porque: 25W/4.5V =5.56A. Si tus conocimientos son escasos, pues no queda otra que comprar un adaptador ya fabricado porque para conseguir bajar de 12 a 4.5v a esa potencia no hay otra que armar una fuente switching y no va a estar tan facil.
http://www.aliexpress.com/item/Step-...108233452.html
Ese regula de 12 a 5V. no creo que haya problema alimentar con 5V al inflador.
25/01/2015 #3
Avatar de maxee
acá: Convertidor de 24v a 12v 20A hay una fuente lineal que se puede modificar para salida 5V
25/01/2015 #4
Para 25W me parece demencial hacer algo lineal tratándose de baterías.
Prueba a poner un pwm para reducir la tensión.
26/01/2015 #5
Este modulo está mucho mejor. Puedes ajustarlo a los 4.5voltios exactos.
http://www.aliexpress.com/item/High-...399701257.html
26/01/2015 #6
Esas bombas , de la misma marca vienen para 110 , 220 y para 12 V , además de . . . .
