27/01/2013 #1
Avatar de EDWARD MONJE
Diagrama Pines Conector USB - PSP GO
Hola A todos
Espero alguien por hay pueda darme una mano
y es que necesito el diagrama del cable USB del PSP GO ,
el conector los Pines
Lo que pasa es que mi sobrino los desconecto y se desoldaron
y no se donde soldar cada cable .hay cable rojo,verde,blanco ,negro,y otro rojo que estaba soldado como puente en uno de lo pines
Porfa si alguien tiene un cable a la mano y me manda la foto para guiarme y soldar todo en su lugar me salvaria la vida .
Adjunto algunas fotos de mi conector
Avatar de el-rey-julien
que las fichas usb no tienen siempre la misma configuración?
29/01/2013 #3
Parece que tiene una ficha USB 3 y utiliza la norma 2
Poné fotos de la boca de esa ficha por favor !
Saludos !
21/02/2013 #4
Gracias por responder
Hola Mira aqui te dejo con mas detalle las fotos
a ver si me puedes ayudar para saber que cables van en cada pin y proceder a soldarlos
Espero tu respuesta
Tipo de Archivo: jpg IMAG1694.jpg (67,3 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMAG1696.jpg (79,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMAG1698.jpg (110,5 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMAG1699.jpg (116,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMAG1700.jpg (122,7 KB (Kilobytes), 50 visitas)
21/02/2013 #5
aquí encontré algo http://www.acidmods.com/forum/index.php?topic=34981.0 es informacion parcial,pero puede ser de ayuda
Mini-USB pinout:
1- +5V
2- D-
3- D+
(4)5- GND
PSP Go Pinout (related to USB):
1: GND (Ground can be found anywhere on the board)
2: D+
3: D-
4: GND (Ground can be found anywhere on the board)
8: +5V USB
PSP Go Pinout (related to Audio):
19: Enable Audio Out (when Grounded)
20: GND (Ground can be found anywhere on the board)
21: Right
22: GND (Ground can be found anywhere on the board)
24: Left
1: GND
2: D+
3: D-
4: GND
5: ???
6: ???
7: +5V (Not from USB)
8: +5V USB
9: ???
10: Component Blue
11: ???
12: GND
13: Component Green
14: ???
15: Enable Component Video Out
(Resistance 50k to GND)
16: Component Red
17: GND
18: GND
20: GND
21: Right
22: GND
23: ???
24: Left
25: ???
26: ???
27: ???
28: GND
22/02/2013 #6
Gracias Rey ,por la info , ahora me pondre a estudiarlo
para ver como me va ,,, si soluciono . escribo aqui la respuesta ,,,
De todas maneras aun no cerremos el tema
quiza un alma caritativa pueda desarmar su cable y mandarme fotos ajaja
Gracias Rey otra vez
29/07/2013 #7
hola EDWARD MONJE serias tan amable de contarnos como resolviste el tema
