28/07/2012 #1
Diagrama de taladro electrico bosch con inversor de marcha (cualquier modelo)
Hola colegas, me pueden pasar un diagrama de un taladro electrico BOSCH, lo que quiero saber es la forma en que se conectan las bobinas del estator, los carbones, el gatillo, el inversor de sentido de giro.
El motor va todo en serie , o sea el rotor en serie con ambos campos que también van en serie.
La llave de inversión de giro , invierte las conecciones del rotor (intercambia los carbones)
Espero esto te sirva para analizar tu taladro.
Saludos !
31/07/2012 #3
Avatar de capitanp
Use la capocha mi´migoh, todo en serie y para invertir el giro intercambia los cables del rotor, que mas hace falta
16/08/2012 #4
Avatar de koreano014
Hola yo tambien tuve un problema similar con un taladro esta imagen me ayudo mucho si quieres invertir el giro solo intercambia los cables del rotor.
Tipo de Archivo: png Circuito de taladro convencional.png (14,2 KB (Kilobytes), 269 visitas)
