26/12/2015 #1
Diodo SMD DEC E510 en tarjeta lavasecadora Electrolux
Buenas noches amigos. Tengo una tarjeta electrónica de una lavasecadora electrolux modelo 146LDGW, que el cliente me la trajo dañada .Agradezco mucho si alguien de ustedes tiene el manual de servicio de esta lavasecadora.
Revise la tarjeta y encontré dos (2) diodos smd dañado y una resistencia quemada.
Los diodo según lo que se puede leer me dicen algo así como DEC E510. Quisiera si alguno de ustedes podria enviarme el datasheet del mismo, así como de otros equivalentes. Adicicionalmente tiene el suicheador o integrado de conmutación STR G6353. Si tienen el datasheet del mismo se lo agradezco. Porque he tratado de buscarlo en Internet y no los encuentro.
Agradezco de antemano su ayuda. ...
26/12/2015 #2
Mira aquí:
Libro de códigos SMD
26/12/2015 #3
El integrado puede ser este? http://www.irf.com/product-info/data...iris-g6353.pdf
26/12/2015 #4
Gracoias a migo. Si el IRIS lo baje. Pero no consigo el que trae la tarjeta. Tambien gracias a FOGONAZO pero en lo enviado no me aparece el diodo SMD DCE E510
26/12/2015 #5
Aqui dicen que el equivalente del STR-G6353 es el STR-G6653
http://forums.futura-sciences.com/de...-strg6353.html
Y aqui tienes ese datasheet http://dalincom.ru/datasheet/STRG6653.pdf
Aunque yo creo que la diferencia SRT/IRIS es el fabricante
26/12/2015 #6
Gracias amigos. Ahora lo que no consigo son los diodos arriba indicados. Y el esquema de la tarjeta el modelo es el siguiente. HIBS-3611141600 C/A2
27/12/2015 #7
Por favor si tienen el esquema eléctrico de la tarjeta se los agradezco. Adjunto fotos.
Tipo de Archivo: jpg DSC00164.JPG (142,7 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00167.JPG (141,5 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00171.JPG (147,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00174.JPG (142,3 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00173.JPG (148,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
08/01/2016 #8
Amigos buenas alguien conoce el diodo SMD DCE E510 o el equivalente porque he revisado las tablas y no me aparece.
13/01/2016 #9
Diodo SMD DEC E510
Buenas tardes amigos del foro necesito urgente alguien que me pueda ayudar con el datasheet del diodo SMD DEC E510 o el equivalente. Este diodo esta en la tarjeta mostrada en las fotos.
Estare muy agradecido.
Gracias de antemano.
13/01/2016 #10
Va a estar difícil eso, amigo. Si el manual de servicio será difícil de hallar, por lo que veo también ocurrirá con el datasheet de tu diodo SMD.
Yo en lo personal también traté de buscarlo, pero sin resultados positivos.
Ojalá alguien tenga mejor suerte.
13/01/2016 #11
Gracias skynet, seguiremos investigando.
24/02/2016 #12
Diodo SMD DEC E510
Buenas amigos. parece que no hay indicios de este diodo. Alguien sabra de algun equivalente la tarjeta trabaja con 110Voltios.
24/02/2016 #13
Amigo, te recomiendo que te asegures muy bien de los números/letras que ves en la serigrafía del diodo. Puede que en realidad diga "ES1D" que es un diodo SMD muy usado en las fuentes de alimentación.
En caso que sea ese, su datasheet lo puedes ver en este link.
Suerte.
23/03/2016 #14
Tarjeta Electrolux
Gracias Amigo. Lo observé bien y parecer ser el diodo que me indicas.
16/04/2016 #15
Diodo SMD DEC E510
Buenas noches amigos del foro. Creo que el diodo es el que me indica el amigo arriba. Sin embargo eran unas resistencias que estaban dañadas.
Ahora amigos quiero hacer la prueba completa ya que tengo el arnes de cable y las tarjetas. El esquema que anexo es el de la lavasecadora.
Las preguntas son:
1. Ese motor es trifásico?
2. Para simularlo lo puedo sustituir por tres bombillos?
Tambien anexo el diagrama del suiche bloqueador de la puerta quiero ponerlo directo para hacer las pruebas.
1. Que cables tengo que cortocircuitar?
Al cortocircuitarlo.
2. tengo que desconectar los cables gris y violeta que van a la tarjeta?
De antemano gracias.
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMA ELECTRICO.jpg (85,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: png blocapuerta.png (3,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
