13/03/2016 #1
Driver bombillas led y bajo consumo.
Buenas tardes, tengo varias bombillas led en este caso de alta potencia que han dejado de funcionar, los leds van bien pero el driver en un principio no veo nada raro solo que la salida natural era de 12v y ahora la salida es entre 7 y 8v por lo que no da suficiente para encenderlas. Que pudiera ser de entre todos los componentes? me ha pasado también con el driver de una bombilla de bajo consumo. Adjunto foto.
13/03/2016 #2
Avatar de phavlo
verifica que el transistor que esta antes del transformador funcione como corresponde, medi las tensiones de entrada. Normalmente en los driver de las lamparas bajos consumos estos transistores son los 13007 o similares
14/03/2016 #3
Medir tambien los diodos rectificadores y cambiar los condensadores
16/03/2016 #4
Gracias por las respuesta, pero creo que también puede ser el puente rectificador por que la salida a los leds me lo dan en AC cuando debería de ser DC, no?
16/03/2016 #5
A la salida del puente rectificador lo que tienes es una tension pulsante donde los semiciclos negativos se convierten en positivos. Luego se le coloca un condensador en paralelo para suavizarla o rizarla y asi convertirla en corriente continua o mas bien casi continua. El conjunto del puente rectificador mas ese condensador debe de dar una corriente DC y no AC
Tipo de Archivo: png image68.png (10,2 KB (Kilobytes), 38 visitas)
16/03/2016 #6
Avatar de SKYFALL
kikevm dijo: Ver Mensaje
gracias por las respuesta, pero creo q tb puede ser el puente rectificador por que la salida a los leds me lo dan en AC cuando debería de ser DC, no?
Si ves un puente antes de la salida y esta entregando AC, es motivo para pensar que los diodos internamente del puente pueden estar en corto.
10/04/2016 #7
Hola de nuevo, los leds se que van en continua, pero las de bajo consumo van en CC o CA? por poner un ejemplo, en este driver de bombilla bajo consumo las dos salidas me las dan en CA, teniendo en cuenta que tiene 4 diodos que a mi entender segun ustedes son los rectificadores a CC, estos tienen que están mal?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160410_200155.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
10/04/2016 #8
Los leds van si y solo si en corriente continua.
Además eso, en corriente, porque en tensión vamos bastante de cráneo para controlarlos.
Si la salida es alterna algo está mal.
