11/12/2016 #1
Duda con componente Termoventilador
Hola tengo una duda con el siguiente componente de la foto al parecer es un fusible termico pero desconosco las caracteristicas que debe tener el mismo para comprarlo en una tienda de electronica por las dudas prefiero preguntar,la falla que tiene el ventilador es que no calienta debido a que el componente que señalo no marca resistencia alguna trae escrito DYE SQLM D5110S 10ºC ojalas alguien sepa de que se trata Saludos !
Componente:
Caracteristicas:
https://www.linio.cl/p/termoventilad...3-rojo-lck3mi# ...
11/12/2016 #2
Avatar de capitanp
si es un fusible termico
11/12/2016 #3
Seguramente el ventilador anda menos (agregar unas gotas de aceite automotor en ambos bujes) , o está medio tapado de tierra , circula menos aire , calienta de más , salta el fusible térmico
kay dijo: Ver Mensaje
Parece que haz tomado mal la referencia , imposible que sea para 10ºC
Prueba puenteando provisoriamente el fusible a ver si el resto funciona adecuadamente.
Saludos !
11/12/2016 #4
efectivamente puentie los cables y funciona bien (tambien limpie los ventiladores y el disipador), y efectivamente trae otros numeros que no los habia visto adelante de los 10ºC ,pero lo que veo en la inscripcion se ve antes se ve un numero 2 luego otro numero medio distoncionado pero no se si es un 1 o 4 (seguramente se borro cuando saque la funda termorretractil) y luego 10ºC
en Resumen :
se ve lo siguiente 2x10ºC donde x no logro distinqir que numero es si un numero 1 o 4 :/
11/12/2016 #5
En que lugar exactamente está instalado el fusible ?
12/12/2016 #6
esta justo alado del radiador en serie con un componente como este http://spanish.uchidg.com/photo/pl20...nsor_probe.jpg , el circuito lleva una perilla selectora, que conmuta la fase con 1 o 2 o 3 calefactores a la vez y se cierra en comun con la rama en serie del termistor con el termofusible a neutro lo malo es que como nunca he trabajado con estas cosas de termistores, termofusibles no tengo idea que colocar en reemplazo supongo que si lo dejo con puentiado y nose fallan los ventiladores va a hervir el aparato despues
12/12/2016 #7
Yo le pondría :
10 A
250 Vac
210 ºC
