13/07/2015 #1
Avatar de czhard
Duda para identificar componente
Buenas, voy al grano. Tengo un compresor de aire casero (no hecho por mi) y básicamente está fabricado con piezas de lavadoras. Empezó a pegar chispazos en una pieza que conecta fase con el calderín. Luego se ponía incandescente y el termostato paraba. Espero que alguien me pueda decir QUÉ es esta pieza y cuál es su función. Gracias.
13/07/2015 #2
Es un bimetálico protector por sobre-consumo
Se consigue en casas que vendan artículos para reparar heladeras.
13/07/2015 #3
Avatar de czhard
Muchísimas gracias Fogonazo. Sólo tú podías ayudarme, jejeje. Podría conectarlo directamente sin tener ese protector? Supongo que la incandescencia que veía se debiera a una sobretension; si pusiera otro pasaría lo mismo? Cómo podría solucionar este embrollo?
13/07/2015 #4
Si se ponía incandescente muy posiblemente tengas algo mal con el motor.
El calentamiento de la lámina depende del consumo del motor, si es excesivo, se llega a poner roja y abre el circuito.
Verifica el capacitor de arranque, y el relee amperométrico, si es que tiene.
15/07/2015 #5
Avatar de juanma2468
Tambien hay veces que se estropea ese bimetalico protector, quedando levemente separadas las placas una de otra, generando asi chispas entre ellas y levantando temperatura en la juntura bimetalica hasta llegar al corte, luego se repone y continua el ciclo antes mencionado. Lo mejor seria reemplazarlo y ver si el problema continua, puentearlo es una posible solucion rapida pero puede traer sus consecuencias como bien menciona Fogonazo.
