  Foros de Electrónica > Reparación en General > Reparación de Electrodomésticos
Discusiones similares
04-feb-2012 #1
copachino
duda de un motor de lavadora
hola a todos verán ayer en la noche me desarme la lavadora que tenia malo el timer del centrifugo y pues ocupaba un motor... pero al sacarlo me doy cuenta de 2 cosas una tiene un capacitor que no podia sacar porque es el mismo del motor de la lavadora, segundo el desgraciado tiene 3 cables y pues no tengo ni idea de que hacer para que me funcione......
es un motor pequeño creo que un cuarto de hp, y pues pregunta es porque trae 3 cables??
segunlo le mido con el tester como sea la combinacion y en ninguna de la señal de resistencia o de continuidad.....¿estara fundido? el motor no parece pegado es mas gira con buena libertad si lo giras con la mano
algien conoce estos motores?
Citar
04-feb-2012 #2
Gudino Roberto duberlin
Hola Amigo sube alguna fotografia clara para observar tu motor lo mas que probable sea un motor simple a induccion.
Citar
04-feb-2012 #3
copachino
http://www.4shared.com/photo/ZfisuSQ0/IMG_0011.htm
ese es el motor nose si se ve bien
http://www.4shared.com/photo/b_qVCcIw/IMG_0012.htm
Citar
07-mar-2012 #4
el-rey-julien
<phrase 1=
y no tiene otra ficha ?quizás adentro del motor tenga un fusible térmico por eso no mide nada
Última edición por el-rey-julien; 07-mar-2012 a las 09:33
Citar
07-mar-2012 #5
DOSMETROS
<phrase 1=
Mete la nariz a ver si no tiene olor a quemado !
Citar
07-mar-2012 #6
SSTC
<phrase 1=
Hola copachino es como te dice Julie Si tiene un fusible adentro y créeme lo tiene en el peor lugar en el cable que va desde las 2 bobinas (la de fase y la de fuerza) al neutro... sácale el escudo y levanta un poco el hilo entrelazado con los cable veras que esta hay nomás
Citar
07-mar-2012 #7
copachino
pues la cosa es que esta blindado el casco no trae tornillos ni nada, si lo abro seria rompiendolo
Citar
07-mar-2012 #8
el-rey-julien
<phrase 1=
esta soldado¡¡¡¡¡¡¡ para abrirlo le tienes que hacer un agujero en donde están los puntos de la soldadura,luego para armarlo si no tienes soltadora ,le colocas tornillos y tuercas en donde perforaste ¡¡¡¡
Citar
07-mar-2012 #9
copachino
gracias no sabia eso... pues mañana lo abro en el taller de la u
Citar
07-mar-2012 #10
el-rey-julien
<phrase 1=
fijate en donde ay una deprecion en el metal,es soldadura de puntos ,perfora justo ay y se habré sola sin romper nada
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
