30/09/2012 #1
Error E9 en aire acondicionado
tengo aire minisplit conforfresh que me refleja un error E9 quisiera saber a que se debe este error pues el aire aparentemente funciona bien .
30/09/2012 #2
Puede ser que esté avisando que limpies el filtro , fijate el manual
01/10/2012 #3
Gracias lo revisare pèro el inconveniente es que no tengo el manual del equipo, segun los errores mas comunes son fallas en sensores o condesadores,quiero estar seguro de lo que es para no estar revisar la tarjeta.
02/10/2012 #5
muchas gracias solaris8 revisare bien el equipo lo raro es que sigue trabajando aun con el error
19/02/2014 #6
Hola, pudiste solucionar el error a mi tambien me esta mostrando ese error un aire mini split confort fresh de 12000 btu el sigue funcionando con el error pero se le bajan las rpm al blower
20/02/2014 #7
Avatar de el-rey-julien
revisa el capacitor de arranque del fan ,si ese falla el fan no alcanza a levantar las revoluciones ,el micro lo detecta y apaga el equipo indicando e9 o e11.
21/02/2014 #8
bueno compañeros yo realice cambio a todos los capacitores, y no se soluciono el problema esta en los sensores midelos debes tener uno dañado, pues a mi me funcionaba bien solo era que aparecia el error en mi caso no bajo las revoluciones del blower,puedes hacer lo que recomienda el rey antes de ir a los sensores.en mi caso el error aparecia luego de estar trabajando un rato y mostrando medida de temperaturas bien, no apagaba el equipo.quita los sensores y midelos.
23/02/2014 #9
Avatar de Kebra
¿Bajan las revoluciones o disminuye el flujo de aire y parece que bajan las revoluciones?
Hago la pregunta porque hace poco me pasó lo mismo, y después de verificar cada componente electrónico se me ocurrió si el problema podría ser mugre. Andaba bien unos minutos y después comenzaba a "bajar las vueltas", pero en realidad la velocidad no variaba, solo el flujo de aire.
Efectivamente la turbina tenía toneladas de una mezcla de pelusa, grasa y polvo.
También lavé la serpentina pero estaba bastante bien. Luego de limpiar la turbina, el caudal de aire se triplicó.
