23/08/2014 #1
Visitante
Estación meteorólogica le faltan segmentos
Hola a todos.
Tengo una estación meteorológica de las que llevan un emisor en el exterior y un receptor en el interior en el que marca la hora, la fecha, la temperatura externa e interna, etc.
Resulta que de un día para otro, en la pantalla de la estación, le faltan algunos segmentos para mostrar. Es decir, faltan algunos segmentos en la hora, en la fecha, etc.
Hice un reset al aparato pero siguió igual. Lo abrí pensando que sería algún problema de mal contacto entre la placa y la pantalla LCD, pero no observé nada extraño. El caso es que por casualidad saqué el oscilador de cristal que lleva el circuito y sorprendentemente el aparato muestra todos los segmentos sin problemas (lo único es que el aparato se queda bloqueado). Esto me hace pensar que no existe ningún problema de mal contacto entre la placa y la pantalla LCD. Una vez que he vuelto a poner el oscilador en el circuito le ocurre lo mismo, faltan algunos segmentos en la pantalla.
Decir que a pesar de esto el aparato funciona bien.
¿Alguna sugerencia?
Mil gracias. ...
23/08/2014 #2
Eso es fallo en la conexión del LCD.
Tiene mal arreglo.
23/08/2014 #3
Visitante
Pero si fuera fallo en la conexión del LCD, ¿por qué aparecen todos los segmentos cuando el aparato se bloquea al sacarle el cristal de cuarzo que lleva? Entiendo que si fuera problema de la conexión entre placa y LCD, no se mostrarían nunca esos segmentos.
23/08/2014 #4
Visitante
itos Pues mira este pequeño tutorial puede que sea el problema mas usual que casi se presenta:
Claro ese depende como esta empalmado el LCD si es con flex, soldadura o banda ahí si tendrías que verificar algún falso contacto.
Este señor usa una cubeta de hielos para colocar los tornillos de distinta clase y asi poderlos clasificar, asi también le hago también que gran casualidad
25/08/2014 #5
Visitante
La pantalla LCD va unidad a la placa mediante las típicas gomas que hacen contacto entre los pines y la pantalla. Ya limpié tanto las gomas como los contactos de la placa y todo sigue igual. He probado también a hacer presión en la placa y la pantalla para verificar si se debía a algún mal contacto, pero no se soluciona nada.
25/08/2014 #6
Probaste el cristal del clock ?
26/08/2014 #7
Visitante
Dosmetros, ¿cómo podría comprobarlo?
26/08/2014 #8
Una opción es reemplazarlo , valen monedas :
https://www.google.com.ar/search?q=c...w=1024&bih=628
26/08/2014 #9
Visitante
Había pensando en reemplazarlo, pero me surge una nueva duda: ¿cómo puedo saber de que frecuencia es el cristal que lleva? He estado mirando en tiendas de electrónica y los hay de infinidad de frecuencias. Exteriormente no pone nada en el cristal que lleva el aparato.
26/08/2014 #10
Si , debe decirlo por algún lado (lupa) , sinó hay que googlear el datasheet del micro . . .
26/08/2014 #11
Visitante
He estado mirando con lupa y no pone nada. El cristal que lleva es como el de la foto que adjunto.
Del micro no puedo mirar nada porque viene sellado (segunda foto que adjunto).
Creo entonces que tiene difícil solución...
Tipo de Archivo: jpg cristal.jpg (6,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg micro.jpg (13,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
22/09/2014 #12
¿Y tienes referencias de la marca y modelo de la estación? Quizás por ahí...
22/09/2014 #13
O probá con un cristal de los de reloj , que por el formato se le parece , total a los sumo anda o no anda , pero nada se daña por un cristal incorrecto.
Saludos !
