31/05/2013 #1
Estallidos de la secadora
Saludos, tengo una secadora newpol de hace unos tres años pero con muy poco uso y despues de secar la ropa ( lo hace bien) y al apagar el aparato empieza a dar unos estallidos exactamente como si pusieran unos petardos detrás asi que tengo que desenchufarla, ¿ a que puede ser debido? ¿humedad?.
La he limpiado y también los filtros que lleva y sigue igual.
04/07/2013 #2
Avatar de osotronico
amigo has revisado el cable de alimentacion? puede estar cortado en algun lado y te esta produciendo un cortocircuito. con cuidado tendrias que seguir desde el enchufe hacia adentro la secadora, revisa el bobinado del motor y fijate si (por algun lado) se esta filtrando el agua hacia el motor. repito, lo primero revisa el cable..
contame como te fue.
06/07/2013 #3
gracias por contestar.
He seguido el cable pero parece estar bien.No he podido abrir la secadora porque no tengo la llave necesaria. Cuando la consiga y la abra te digo.
10/07/2013 #4
Seguramente sean TORX
10/07/2013 #5
Avatar de adjcp
2 m el dijo llaves seguro que son exagonales de 7 o 8 milimetros
11/07/2013 #6
Claro , también podrían ser Hexagonales . . .
14/07/2013 #7
Avatar de adjcp
algunos tornillos no tienen la estria solo el hexagono
