14/09/2017 #1
Avatar de erinea
Estator de licuadora
BUENas AMIGOS
TEMA 1:
tengo un estator de licuadora de 3 velocidades tengo la sospecha de que esta malo
pero como puedo comprobarlo?
que tecnica o pruebas hay para verificar si funciona?
TEMA 2:
tengo otro licuadora que se le invirtio el sentido de rotacion (nunca se abrio asi que se descarta invercion de cable) que otra cosa podria causar esto?
agradeceria su ayuda saludos ...
16/09/2017 #2
La manera mas sencilla es probar continuidad con la serie y que no este haciendo contacto con el nucleo.
16/09/2017 #3
Si bien eso sirve en parte , no detecta espiras en cortocircuito
16/09/2017 #4
Avatar de pandacba
Comprueba ambas bobinas (suelen estar en serie) dependiendo de donde este el corto(si es que hay un corto) te dara medidas distintas, si el corto es a espira contiguas no podras detectar nada.
Porque sospechas que el estator esta dañado, no gira el motor? si gira y saltan chispas y hace mucho ruido acompañado de fogonazos el problema es el inducido, casi seguro una bobina en corto.
En un motor de este tipo la unica forma que se invierta el giro es que los carbones estan conectados invertidos, no hay otra forma de que gire al revés
16/09/2017 #5
Avatar de erinea
Del tema 1 tengo solo el estator , no poseo el rotor , solo tengo la sospecha porq lo arrimaron por ahi y mas nunca se toco.
No capte mucho como probarlo , este estator tiene de un lado del cable de alimentacion del otro lado , los tres cables de velocidades.
Del tema 2 ,bien raro , eso del cambio de cables porq nunca se abrio ni nada , lo que si vi es que los carbones estan muy gastados ,pero eso puede invertir la polaridad ? No creo
16/09/2017 #6
Avatar de pandacba
solamente la inversión de 180º puede provocar la inversión de velocidad
16/09/2017 #7
El estator suelto podés desarmarlo y reutilizar el alambre., quizás hasta se pueda rebobinarlo pero cómo transformador toroidal
Imposible que invierta el giro sin que nadie le haya metido mano
16/09/2017 #8
Avatar de erinea
El estator lo quiero usar ,tal cual como es, por eso quiero saber paso a paso el metodo para probarlo
Ok , sera que lo tocaron y me mintieron��ya mismo le invierto los cables gracias
16/09/2017 #9
Hola, si dices que sólo posees el estator, cómo harás para probarlo?
16/09/2017 #10
¿ Para que se utiliza un estator solo y cómo está ?
17/09/2017 #11
Avatar de erinea
Ah porq despues buscare uno que le calse, y no puedo hacer alguna medicion o algo para probar si funciona el estator?
17/09/2017 #12
Hola, podrás comprobar que ambos devanados tengan aproximadamente la misma resistencia. Y que estén aisladas de la armadura. Pero eso no te asegura que haya espiras en cortocircuito. Con la ayuda de un inductometro podrás corroborar algo más. Pero sin rotor... poco sirve...
17/09/2017 #13
Avatar de erinea
Pero algo es algo , gracias por la ayuda
