14/12/2014 #1
Avatar de constantan
Falla telefono inalambrico Siemens as180
hola tengo un problema con este telefono, se le quemo la fuente un dia de tormenta, se camvio la fuente y funciona correctamente, salvo que no da tono y al marcar para llamar muestra en pantalla el proceso de llamado pero no llama. creo que el problema es la base.
podrian indicarme que componentes revisar (subo las imagenes).
pd:use el buscador encontre problemas similares, sin solución concreta.
15/12/2014 #2
Avatar de Pinchavalvulas
Pregunta tonta: ¿se ha sincronizado la base con el teléfono?
Saludos y Feliz Navidad.
15/12/2014 #3
Avatar de solaris8
seria bueno.....
podria ser problema de sincronizacion, pero tambien otras causas, por ejemplo modulo transmisor malo, o un componente quemado por sobre tension....
16/12/2014 #4
Si el terminal estaba en la base puede haber un problema en él, aunque parezca que funciona bien, cosas mas raras se han visto. También habria que descartar la línea, cable o algúna conexión o módulo de conexión en la vivienda.
Por rayo, en tormenta, yo he visto casas con todos los aparatos eléctricos averiados, la instalación eléctrica, la línea telefónica y la instalación de la antena.
Entiendo por "se le cambió la fuente" que se sustituyó el alimentador que hace funcionar la base. Suelen ser alimentadores con transformador y es raro que le llegue sobretensión al secundario (quizás me equivoco y es conmutada), pero tmbién le puede haber entrado algo por la línea de teléfono.
Unas fotos de la placa de la base por arriba y por debajo sería lo aconsejable.
