13/11/2013 #1
Fax no recibe ni envia
Hola. Me han mandado un fax para arreglar, Samsung FS100 con el siguiente problema:
*No manda ni recibe fax
*Tampoco da tono, solo se escucha ruido
Descarto que sea un problema de alimentación, ya que el fax enciende.
Los capacitores electrolíticos están bien, no levantan sospechas.
Los cerámicos puede que haya uno que note con una panza, posiblemente lo cambie, pero dudo mucho que ese sea el problema.
Revisé la placa y no encontré falsos contactos, malas soldaduras ni nada que se le parezca.
¿Podrían llegar a ser los reles?
13/11/2013 #2
Avatar de solaris8
podrian ser los reeles, el transformador de acoplamiento.....o el cable de conexion
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...cname=bsu02151
si tenes el circuito subilo asi lo miramos
13/11/2013 #3
Avatar de el-rey-julien
tenes que revisar por donde esta la ficha de linea,si alguna proteccion esta mal,esa falla la hace por una descarga gaseosa (rayo)
te das cuenta porque el aparato te lo traen luego de alguna tormenta,y en lugar del tono solo da ruido o nada,otra cosa que tambien hacen es que pone en corto la linea telefonica y cuando uno llama al numero da siempre ocupado
