09/10/2016 #1
Frigobar electronico no tiene fuerza para arrancar.
Hola a todos.
Tengo un frigobar, marca Ranser, 65l, que dejo de funcionar.
La celula peltier funciona correctamente ( la desconecte de la placa y la probe con una bateria).
Al desconectar la celula peltier, el frigorifico si que funciona (leds y ventiladores).... Y si conecto la celula mientras esta andando el frigorifico, este funciona correctamente. Sin embargo, con la celula conectada, el frigorifico es como que le faltara fuerza para arrancar.
Probe a cambiarle los dos condensadores electroliticos mas grandes (120uF 200 v) que estan en la entrada de alterna, pero no solucioné nada.
Gracias de antemano.
09/10/2016 #2
Koikio dijo: Ver Mensaje
Hola a todxs.
Tengo un frigobar, marca ranser, 65l, que dejo d funcionar.
La celula peltier funciona correctamente( la desconecte de la placa y la probe con una bateria).
Al desconectar la celula peltier, el frigorifico si que funciona(leds y ventiladores).... Y si conecto la celula mientras esta andando el frigorifico, este funciona correctamente. Sin embargo, conla celula conectada, el frigorifico es como que le faltara fuerza para arrancar.
Probe a cambiarle los dos condensadores electroliticos mas grandes(120microf 200 v)que estan en la entrada de alterna, pero no solucio e nada...
Gracias de antemano
Hola caro Don Koikio te recomendo altamente que canbie todos capacitores electroliticos desa fuente conmutada por nuevos (0 km) , seguramente hay alguno desvalorizado
!Suerte en lo mantenimiento!.
Att,
Daniel Lopes.
09/10/2016 #3
Hola, daniel. Gracias por tu respuesta.
Entonces, tiene sentido, segun lo que plantee, que sea el problema de algun condensador? Que por eso no tiene "fuerza para arrancar"?
10/10/2016 #4
Cambiá todos los electrolíticos , incluidos unos pequeños de la parte secundaria . . . sinó reemplaza la fuente completa
Saludos !
24/10/2016 #5
Finalmente, pude coseguir todos los capacitores.... Y efectivamente, alguno debia de estar mal, ya que ahora que los cambie todos, el frigo anda bien!!
Gracias a todxs!!!
