04/12/2015 #1
Fuente alimentación placa puerta motorizada
Buenas tardes:
Esta mañana la puerta del garage dejo de funcionar. A la placa controladora no se le enciende el led como que está recibiendo alimentación. Reviso el circuito de alimentacion desde entrada de fase y neutro, fusible bien, varistor bien, y llego a una especie de diodo (no se si lo es) marcado con 440CA CHN734. Esta antes de llegar al transformador que baja a 12V.
Os dejo la imagen, se ve justo en el centro identificado como Z1 (por eso pense en diodo zener).
Si es un diodo, no consigo lectura en ningun sentido. Si es otra cosa, a ver si me echais una mano para saber lo que es y poder comprobarlo.
Muchas gracias.
04/12/2015 #2
Avatar de DownBabylon
http://www.digchip.com/datasheets/pa..._440CA-pdf.php
04/12/2015 #3
Me queda claro que es un diodo transil, y como no lleva ningun extremo marcado, debe ser que es bidireccional. Lo que no se muy bien es como probar su funcionamiento. Los diodos normales se pueden testear sin tension en la placa, lo mismo estos necesitan tensión. Sin tensión me da abierto en ambos sentidos.
Un saludo y gracias por el enlace.
05/12/2015 #4
Bueno, lo acabo de solucionar. No era el diodo. He revisado minuciosamente las pistas y en una zona de soldadura había partido y no había continuidad. He resoldado esa zona y listo.
