22/02/2016 #1
fuente de alimetacion para taladro
Hola perdona mi ignorancia, soy un novato en electrónica. y pregunto lo siguiente.
Se puede usar un transformador de un microondas para hacer funcionar un taladro de 18v a pilas, puedo conseguir los 18v pero los amperios serian una barbaridad, es posible Gracias
22/02/2016 #2
Tal como sale del horno el transformador NO te sirve, abría que rebobinar el secundario.
Conseguido el secundario nuevo, abría que armar un rectificador y agregarle un capacitor electrolítico para así alimentar tu taladro.
22/02/2016 #3
Gracias por contestar tan rápido Fogonazo, si eso ya lo tenia previsto, rebobinar el secundario para obtener los 18 v, a continuación un puente de diodos y un capacitador, por cierto cual seria el capacitado. el caso es si funcionaria, serian muchos amperios, gracias
22/02/2016 #4
Con unos 4700µF (O mas) debería funcionar bien.
22/02/2016 #5
Gracias Fogonazo, lo voy a intentar y te comentare,
22/02/2016 #6
jose gorecho dijo: Ver Mensaje
Para calcular la cantidad de vueltas de alambre secundario existen 2 métodos:
1) Realizar el cálculo en base al laminado del núcleo y su altura.
2) El FogoMétodo
FogoMétodo: Enroscas algunas vueltas de cable en el alojamiento del secundario, conectas el transformador y mides la tensión que aparece en el secundario "Precario".
Con la cantidad de vueltas que diste y la tensión medida aplicando "Regla de 3" calculas cuantas vueltas necesitas para lograr la tensión (Unos 13,5V)
