14/01/2015 #1
Fuente de Poder Hitek Problemas
Buen día
Hoy me llego una fuente de alimentación HITEK y tiene una falla que a mi no me había tocado, cuando la conectas a la alimentación de 120VCA tarda en arrancar como 1 segundo y no llega a su voltaje el cual es 15V, -15V y 30V. Lo voltajes se quedan en 13.84V, -12.24V y 27.34V. En cuanto le conecto una carga por mas minima que sea, el voltaje se cae hasta casi 0V en todas la salidas.
Revise la señal en la Base de los transistores de oscilación de potencia y en los de baja potencia que van al transformador pequeño y en la salida del TL494 y en todos me marcan 36 KHz con el multimetro. Cuando le meto la carga y se cae el voltaje, la frecuencia en todos esos componentes aumenta hasta 59KHz.
El voltaje medido entre el colector de transistor positivo y el emisor del negativo es de 185VCD. Esta lectura es correcta, La fuente es muy ruidosa sin carga, ya con carga se baja el volumen. Remplace el TL494, los transistores 2SC2625 por los 2SC2555 y los diodos rectificadores y persiste la falla.
¿Que podra ser?
14/01/2015 #2
Avatar de nasaserna
No revisaste condensadores??
