22/10/2017 #1
Funcionamiento de los motores de una lustradora+ aspiradora
Hola amigos, tengo una lustradora+aspiradora y desarmándola me di cuenta que tenía dos motores, mi duda es si tienen alguna idea de cómo funciona este equipo. ¿no debería de ser solo un motor? No puedo identificar el estator y el rotor.
Gracias por su tiempo anticipadamente
22/10/2017 #2
Avatar de zonosfera
Es un motor universal.... lo estas viendo por debajo...
Si lo sacas para verlo de la parte que aun esta en su cobertor, podras apreciar que en el "ROTOR" esta el colector y las delgas que contactan con los carbones.... el estator, es obvio cual es...
Saludos...
22/10/2017 #3
cierto zonosfera, gracias , y sabes para qué sirve el otro bobinado, el que está detrás, ¿alguna idea?
22/10/2017 #4
Avatar de pandacba
Eso es el campo, un motor universal tiene un rotor y un estator(campo) si no hay campo no funciona
En la mayoria esta dividido en dos bobinados, en este caso es único
