Hace 4 Semanas #1
Fusible microondas
Hola, recientemente le he cambiado el fusible a mi microondas. El problema es que no encontré un un fusible de ceramica a 12 amperios como el que tenia, y compre dos de los normales de cristal, uno a 10 amperios y otro a 15.
He puesto el de 15 amperios ¿creéis que podría dar algún problema o podría ser peligroso?
Hace 4 Semanas #2
Cómo no sabemos si el que tenía era lento , normal , rápido y tampoco sabemos del que reemplazaste . . . No creo que haya problemas .
Si saltó podría ser que usaron el microondas sin nada adentro , o que el capacitor esté dando fallos.
Saludos !
Hace 4 Semanas #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
hola DOSMETROS. La verdad es que no tengo ni idea si los fusibles son lentos, rápidos o no... No pone nada en los fusibles, y yo ni sabia que existieran varios tipos.
Añado foto, que no pude antes. El de arriba es el original que venia en el microondas , y el otro el de 10 amp que no llegué a usar. Tiene el hilo plano.
Con el de 15 amp el microondas funciona perfectamente. La duda que tenia era solo si podría ser peligroso por ser de 15 en vez de 12 como el original
Un saludo y gracias
Tipo de Archivo: jpg fsfs.JPG (69,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Hace 4 Semanas #4
Probá con el de 10 , si es rápido se quemará en seguida , si es lento será una buena protección , total siempre podés volver al de 15
P.D.: Si el de porcelana tiene una arena fina adentro es muy lento
Hace 4 Semanas #5
Ok gracias, Pues probaré el de 10 con el microondas al maximo a ver si se funde
Hace 4 Semanas #6
Hace 4 Semanas #7
Buenas, ya que mencionáis el capacitor, podriais detallar cual es su función especifica en el horno microondas juntamente con el diodo? Gracias!!!
Hace 4 Semanas #8
¿ Google ?
Es un doblador de tensión
Hace 4 Semanas #9
Hay videos de multiplicadores de tension en el youtube.
Hola Dosmetros, sabes la razon por la cual la antena de microondas, puede dañarse? un dia me encontre con un microondas, sacaba chispas tipicas del corto supuse que era eso, crei que era la sidelite, la cambie por una totalmente nueva, pero seguía.
Hace 4 Semanas #10
Cuando se daña el copito a la salida del magnetrón comienzan los chispazos , creo que se daña por usar el horno sin nada adentro , ejemplo secar medias de nylon
Se reemplaza el copito y vuelven a la normalidad.
Hace 4 Semanas #11
Supongo que el copiloto te refieres, a la punta del magnetron, he visto videos donde algunos improvisan la lamina de un condensador electrolitico, que no me da mucha seguridad eso.
Y si pongo medias pero en modo descongelar en lugar de dorar cres que funcione?
Me acabas de dar una idea para hacer un check list
Hace 4 Semanas #12
Me parece que el "copito" tapa de la antena conviene hacerlo de un caño de cobre de la medida adecuada , buscar un tornillo o eje macizo que quepa justo e ir golpeando los bordes hacia adentro para cerrarlo , luego repasarle el ojal con lima redonda. El cobre se ablanda calentando al rojo y enfriandolo violentemente en agua , repetidas veces.
Se venden sueltos.
Y no se si no lo haría con un dedal de costura
Hace 4 Semanas #13
Avatar de el-rey-julien
son fusibles lentos ,hay veces que se queman porque andan mal los suich de la puerta, hay una pocicion que deja en corto la alimentación
Hace 4 Semanas #14
Tambien puede ser, habria que revisar continuidad, basandose en su estado del switch NC o NO, son normalmente 3 switch o 2?
Hace 4 Semanas #15
normalmente tienen 3, pero hay modelos con 4 suich
Hace 4 Semanas #16
Avatar de yosimiro
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FP0RIV...For-Galanz.jpg
Se venden sueltos.
http://viktorkorolev.ru/wp-content/u...0%BA%D0%B0.jpghttp://100uslug.com/wp-content/uploa...%BD%D0%B5.jpeg
Yo creía que cuando eso estaba roto, el magnetrón no servía más
