02/06/2017 #1
Fusible y Termostato funcionan de Enmicadora (Laminadora), pero no calienta
Buenos días un saludos a todos.
Tengo un pequeño gran detalle con una enmicadora(Laminadora), no calienta ya cambié una vez el fusible térmico y funciono por unos meses. pero ahora volvió con lo mismo, no calienta mas.
Pensé que era el fusible, pero reviso fusible y funciona, reviso termostato y funciona. Aclaro, la laminadora(enmicadora) prende, funciona el motor y todo, pero no calienta.
¿Pueden ayudarme con este problema? Estoy revisando una pequeña tablilla que tiene en el switch de encendido, donde hay una luz roja de encendido y una luz verde que indica que ya está lista para usar.
Gracias de antemano.
Saludos ...
02/06/2017 #2
Avatar de Daniel Meza
Hola
¿Y qué dices de la resistencia?, ¿aún sigue bien?, ¿no se ha desconectado?.
ese es el detalle, donde está la resistencia. :(
Asi es internamente la enmicadora:
02/06/2017 #4
Sigue ese cableado de alta temperatura (el blanco con recubrimiento de malla), seguro ese llega a un polo de la resistencia
02/06/2017 #5
ya lo encontré uff. ya lo desmonté. Pero ahora como pruebo que funciona? es algo asi la resistencia.
02/06/2017 #6
Bueno, no salió la foto pero será cosa de medir la resistencia que hay entre ambas terminales (cables), debe de ser un valor muy bajo >15ohms quizá.
02/06/2017 #7
muchas gracias. al fin lo pude reparar, unir. El alambre de la resistencia y el cable que va a la corriente, el enmallado, no hacían buen contacto. corte un pedazo de la punta de los dos y los volví a unir. gracias
02/06/2017 #8
Muy bien, enhorabuena por la reparación. Solo como precaución, corta un pequeño pedazo de termo de alta temperatura (ese que se ve como manguera mallada en la foto) y recubre con el la unión.
02/06/2017 #9
gracias, de hecho asi lo hice y le puse un pedazo de fibra de vidrio que traia.
03/06/2017 #10
Avatar de pandacba
Para estos casos es muy útil la lámpara serie
