21/10/2013 #1
Un generador que no me alcanza los 50Mhz
hola, tengo un problema con un generador de 4100W Honda, le tuve que cambiar el condensador porque no me alcanzaba los 220V,ahora me alcanza sin ningun problama los 230V sin subidas ni bajadas como antes, pero no logro que alcance los 50Mhz en uso, alguien me puede orientar un poco que puede ser. Gracias ...
21/10/2013 #2
No son 50 MHz son 50 Hz
¿ Intentaste corregir las RPM desde el regulador de velocidad ?
21/10/2013 #3
Avatar de nasaserna
Buscando por aquí :
con que mediste los Hz de la salida?
que referencia del generador es?.
pues si es un
Generador Honda EU30is 2500w (4.1KW potencia del motor), no es mucho lo que hay que hacer, pero si dices que le cambiaste el Condensador(cual?), y con eso subioó 10V....
Como dice nuestro maestro Don Fogonazo, lo primero son las rpm, pero....
mira el manual, de algunos, normalmente usan motores honda GX160 a Gx200, y sus rpm van a plena carga de 2500 a 3800rpm, y su sistema de regulación poco permiten manejo externo mira por aquí:
http://www.hondaencasa.com/insonoriz...nda-eu-30.html
