04/02/2017 #1
Heladera arranca y se para
Heladera enciende pero al minuto se para.... el compresor (bocha) enciende y se para... que podra ser ...
04/02/2017 #2
Avatar de solaris8
posiblemente sea el compresor dañado, proba con un multimertro los terminales S, C, R a ver cuantos ohmios marcan, tambien revisa el protector termico
04/02/2017 #3
Podría ser que el relé de arranque se haya quedado pegado , ese relé amperométrico solo debe dar un toque de medio segundo para el arranque. Sacalo , golpéalo un poco ,y sacudilo bien.
Deberías sentir algo interno que se mueve , si es así , colocalo nuevamente y volvé a probar.
05/02/2017 #4
Hola que antigüedad tiene la nevera?
Pues hay diferencia tecnológica entre una SIAM de los años 50 por ejem. y una SAMSUNG SMART.
05/02/2017 #5
Avatar de pandacba
Cuando se para se abre el protector????
05/02/2017 #6
Claro , si lleva un relé de arranque de estado sólido tipo PTC , lo va a sacudir hasta mañana
https://spanish.alibaba.com/product-...737197725.html
05/02/2017 #7
Resulta que por temperatura , es bastante común que las cucarachitas francesas le hagan nido dentro y queden trabados , así que unos golpes y sacudidas alcanzan para limpiarlos
