14/05/2013 #1
Heladera que arranca y corta
hola a todos, mi heladera enciende y corta a lo pocos segundos ya he revisado todos los conectores al parecer estan bien, cambie el relee y el protector termicos. que mas puede ser?. el termostato?? como puedo saber si esta funcionando el termostato?¿ es una heladera viejita. gracias espero una respuesta
14/05/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
para ,yo vi en algún lado como era se prueba eso,.,,,
el que sabe de esto es dosmetros,bueno a esperar que aparezca ¡¡ mientras tanto a usar el buscador,
paciensia
14/05/2013 #3
Mira por aquí:
Freezer fallecido por causa de baja tensión
14/05/2013 #4
Si arranca y para , puede ser que:
- Relé quede pegado.
- Protector térmico desvalorizado.
- Motor Forfai.
Así que si ya cambiaste relé y térmico
14/05/2013 #5
Avatar de EXELSIOR
Mmmm interesante...
Si despues de chequear el rele y los protectores y si todo esta bien sigue fallando...
Seguramente este fallando las valvulas...
Debes fijarte que no halla ninguna porcion de tuberia visible aplastada...
14/05/2013 #6
okey chequiare eso.. que otra cosa puede ser.. termostato?¡
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
- Motor Forfai.
cual es el motor forfai?¿
14/05/2013 #7
Junto con el relé cambiaste su térmico ?
Foto por favor !
14/05/2013 #8
cambie primero el relee y despues el ptotector termico.
14/05/2013 #9
¿ Tiene una pinza amperométrica (O posibilidad de conseguirla) ?
14/05/2013 #10
El relé va enchufado directamente en el motocompresor-bocha o va atornillado y cableado aparte
Vas a poner la foto o no ?
14/05/2013 #11
a la tarde subo una foto.... gracias
