19/09/2016 #1
Horno microondas GE no calienta, y hace ruido
Hola compañeros.
La cuestión es que tengo un horno microondas General Electric(sin modelo visible) la cosa es que no calienta, y hace ruido como de arco eléctrico pero no dura más de 2 segundos y es muy esporádico. La luz, ventilador, pantalla y teclado sirven bien
Las pruebas que realice y sus resultados son:
Ohm de bobinas del transformador:
Primario: 0.4 ohm
Filamento: 0.0 ohm
Alta tensión:94 ohm
(Sin derivación al chasis (primario ni ffilamento) ni tampoco entre bobinas)
Magnetrón
Entre los polos: 0.0 ohm
Entre polos y chasis: No hay continuidad
Capacitor marcado de 0.96 micros, da 0.95micros
Y el diodo lo probe con un bombillo y éste alumbra a mitad de intensidad
Los Switch de las puertas están bien y los relays también, y los protectores térmicos están bien
Muchas gracias por su ayuda
19/09/2016 #2
Avatar de TRILO-BYTE
desconecta el magnetron , cierralo y ponlo a funcionar, si deja de hacer ruido es el magnetron.
19/09/2016 #3
Es el magnetrón, desmontalo y revisalo, ten cuidado con el secundario del transformador son 1500V.
19/09/2016 #4
Hola amigo, ¿ revisaste bien los swichs ? si es asi entoces puede que tenga magnetron malo.
Varias veces he tenido ese problema y lo he solucionado cambiando el magnetron , sacalo y miralo bien en la punta ha_ver si se ve algo quemado o con algun tipo de carbon.
20/09/2016 #5
Hola, coincido con los que mencionan que es el magnetron, puede ser que haya quebrado alguno de los imanes, por eso el ruido.
20/09/2016 #6
Hola a todos ,una recomendación es tener mucho cuidado cuando manuseas un microondas con la tapa abierta , hay -4000Voltios pulsantes al ritmo de la frequenzia del RED local en relación a la masa lo que es muy periculoso a nosotros puebres mortales caso hay un toque acidental en puntos energizados (ejenplo lo filamento de la valvula) .
Jo coincido que lo problema estas en la valvula , lo ideal serias tener disponible en las manos otra valvula buena para testes y reenplazo.
Con un copo de agua y en alguns segundos es possible probar lo correcto funcionamento (calientamento del agua).
!Suerte en lo ,mantenimiento!
Att,
Daniel Lopes.
