18/09/2011 #21
martin zambrano dijo: Ver Mensaje
buen dia alguien podria ayudarme como hago para descargar un capacitor de microondas??
Efectúa un puente sobre los bornes del capacitor con una resistencia de unos 2.2KΩ de un par de W durante unos 10 segundos.
18/09/2011 #22
2.2kilo ohmios y de cuantos watios esa resistencia?
18/09/2011 #23
Avatar de Tacatomon
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
18/09/2011 #24
con un par quieres decir 2 watios?
18/09/2011 #25
Efectúa un puente sobre los bornes del capacitor con una resistencia de unos 2.2KΩ (((que significa de un par de W???))) durante unos 10 segundos.
(((medio watio? 2 watios??????))
19/09/2011 #26
Avatar de johncaro12
que sí hombre...
par = 2
Si tenias dudas entre medio watt y 2 watts, hubieras puesto la mayor (2 W)
ya sabes lo que dicen: "es mejor que sobre a que falte"
alekse dijo: Ver Mensaje
hola
si esta bien mi idea si pongo 2 antenas de microondas en mi horno aumentaria la frecuencia 2.4+2.4=4.8
dentro de mi horno microondas y asi poder coninar mas rapido
atte
gracias
Me pregunto como le ha de haber ido con su idea...
19/09/2011 #27
Cuando te compras un "Par de zapatos" ¿ Te entregan 2 zapatos o la mitad de un zapato ?
17/12/2011 #28
buen dia socios tengo una falla con un microondas que al darle al boton de inicio para comenzar a calentar no arranca no calienta, le cambie el magnetron, diodo de alto voltaje capacitor y swiches de la puerta y nada que arranca!!! me parece que la falla esta en la tarjeta donde esta el display todos los botones los agarra bien menos el de inicio a que se debe esto? podrian ayudarme con eso gracias plis!!!
21/06/2012 #29
Avatar de zopilote
Pudiera ser que tienes la membrana dañada en el boton de inicio (se nota por un hundimiento,causado por las uñas), por lo que esta no funciona, Si no tienes experiencia puedes dañar todo el teclado. lo recomendable es buscar otro teclado.
21/06/2012 #30
Avatar de extrapalapaquetetl
Puede ser tambien la mala calidad de la instalacion electrica de la casa... aunque esta solo es mi teoria. Lo digo porque cuando cambie mi instalacion mejoro el rendimiento en algunos aparatos, plancha, micro, lavadora.
