17/10/2014 #1
Hydromasajeador de pies Electrico.
Hola gente buenas tardes, Primero que nada voy a presentarme mi nombre es nicolás y mucha experiencia en electrónica no tengo.
Por lo tanto pido a ustedes ayuda sobre este aparato que he comprado y no funciona.
Me llama mucho la atención como trabaja el transformador. Probé conectarlo derecho a 220v sin su interruptor y no funciona, podrían decirme como trabaja y si hay algo mal en este mecanismo? desde ya muchas gracias por su atención.
Hidro masaje para pies Marca GA.MA
En todo el circuito lleva 2 elementos mas que son los siguientes
aupo p4-1A-F
ksd301 250v 10a
17/10/2014 #2
Por lo que se ve en la primer foto es una bomba de aire del tipo aireador de pecera, luego tenes un fusible térmico de 1A o 130ºC y el ultimo es otro fusible térmico, pero con reposición, es decir, que llegado a un valor de temperatura se abre, y al bajar la temperatura se vuelve a cerrar.
17/10/2014 #3
aver si entendi. usando temperatura el aireador empiesa a bombear? es que solo he probado con agua a temperatura ambiente, no probe con agua caliente. deveria hacerlo ahora antes de tocar mas
Gracias por tu respuesta
17/10/2014 #4
Avatar de solaris8
ese transformador es un electroimán, al vibrar acciona la bomba, si no funciona revisa el fusible de 1 amper(el primero de la foto)
18/10/2014 #5
La primera custión es que si es nuevo deberías reclamar a la garantía !
