10/01/2016 #1
Identificacion Resistencia, reparacion control rc
Tengo un control de un quadracoptero, que tiene un puerto usb, en el que uno de mis sobrinitos hizo la travesura de meter uno de mis desarmadores pequeños haciendo que se quemara la resistencia, la hiba a reemplazar pero no estoy seguro del valor, solo quedaron dos bandas visibles (de las orillas) cafe y dorado, ya raspe y medi a_partir de la mitad y solo me da un valor de 30 ohms (de hecho desde cualquier punto de la resistencia) por el color de la primer banda sospecho que ha de ser 100 ohms pero la verdad no estoy seguro, saben si se usa algun valor determinado para proteger los puertos usb o algo asi por el estilo...
Agradeceria que me respondan lo mas pronto posible ...
10/01/2016 #2
Avatar de Juan Tamarit
Cierk19 dijo: Ver Mensaje
ya raspe y medi apartir de la mitad y solo me da un valor de 30 ohms (de hecho desde cualquier punto de la resistencia)
No entiendo que quieres decir con "raspar" ni a que te refieres con "cualquier punto de la resistencia". Se mide desde una pata a la otra.
¿Puedo pedirte que subas una foto de la resistencia en su estado actual?
10/01/2016 #3
es que navegando por internet, me encontre con una tecnica para cuando las resistencias se carbonizan, dejo el link http://detodo.yoreparo.com/de_todo/42800.html, por esto era lo de medir en cualquier punto... claro subo la foto, esta actuaba como fusible para la alimentacion del puerto usb
Tipo de Archivo: jpg 12546012_10153393009781267_1197749120_o.jpg (89,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
10/01/2016 #4
Avatar de Daniel Meza
Hola, una foto de la parte de donde extrajiste la resistencia también ayudará a intuir su valor, además de observar si no hay otro componente dañado.
10/01/2016 #5
Juan Tamarit dijo: Ver Mensaje
No entiendo que quieres decir con "raspar" ni a que te refieres con "cualquier punto de la resistencia". Se mide desde una pata a la otra. . .
¿ Como estimar el valor de una resistencia "Explotada" ?
11/01/2016 #6
Claro, estas son las fotos del circuito de donde lo quite, en este control, el usb solo tiene la funcion para cargar una pequeña bateria de 3.7V 380mA-h
Tipo de Archivo: jpg 12511102_10153394793441267_969185785_o.jpg (60,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12544761_10153394793421267_2110951744_o(1).jpg (97,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
11/01/2016 #7
Avatar de TRILO-BYTE
¿y que posibilidad hay de que el control se jodio?
a lo mejor el corto que hisieron con el desarmador volo un integrado tambien.
la resistencia ¿va conectada a que?
puede que sea un limitador de corriente de un led o algo asi , si esta lejos de algun integrado puede que se salve el circuito
11/01/2016 #8
el control jala perfectamente, solo esa resistencia es si como un limitador de corriente, el usb solo funciona como salida para cargar otra bateria
11/01/2016 #9
¿Y qué voltaje hay antes de llegar a esa resistencia? Si podés averiguar eso calculas con Ley de Ohm cuál sería la resistencia e intensidad que debería entregar el puerto USB a la batería (que si es para cargarla debería rondar por un voltaje ligeramente mayor que la susodicha ).
Bah! Igual soy un IJNORANTE!! Puede ser que esté equivocado.
11/01/2016 #10
claro es IGNORANTE
pero tienes razon la resistencia limitadora se calcula mas o menos asi:
digamos que alimentaremos un LED de 1.5V a 10mA
mi bateria es de 9V
¿que resistencia es?
ley de ohm y una resta:
V=IR
V/I=R
(9V - 1.5V ) / 10mA =R
7.5V /10mA = 750 ohms
