20/05/2014 #1
Identificar componente de telefono para reparar
Hola, estoy intentando repara un telefono fijo ericsson, y comprobando los componentes y comparando con otro telefono hay uno que debería dar un valor en continuidad pero en cambio da corto se llama S6 6AA, lo comparé con el integrado de otro telefono y no puede dar continuidad, el problema es que este se llama S6 67A, se lo puse y encendió la pantalla simplemente, sin funcionar, entonces me imagino que no son del mismo valor, ah el otro telefono no es exactamente el mismo modelo. Alguien conoce este componente? Revise el pdf de componentes sms y no lo encuentro...
Avatar de tiago
Es un rectificador de tipo Schottky. Puedes probar con un 1N5824.
Puede que se te haya ido algo mas.
tiago dijo: Ver Mensaje
Gracias compañero!
