19/02/2016 #21
Avatar de leonardolopezg
Ya probé con el fusible y la salida del transformador desconectado... y trabajo perfecto, ahora estoy en el proceso de conseguir el diodo y el filtro para cambiarlos.... Gracias por los consejos....
20/02/2016 #22
El díodo lo probás en serie con 9 V y un led , en un sentido debe encender y en el contrario no.
El capacitor-condensador se prueba en serie conectado a la línea con una lamparita-foquito de heladera-refrigerador de 15 Watts , debe encender un 50 %
Saludos !
22/02/2016 #23
Hare la prueba pero sin esperanzas, pues como dije antes medí el diodo con el multimetro y condujo en los dos sentidos, y el capacitor me dio abierto y con baja resistencia interna...
22/02/2016 #24
leonardolopezg dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , caro Don lenardolopez puede ya canbiar los dos sin dudas
Seguramente tu horno anda de premera al 100%
Att,
Daniel Lopes.
01/03/2016 #25
Ya probaste el transformador haciendo una Prueba dinámica, alimentas con 12Vac en el primario y tendrás cercano a los 200Vac, ya que la relación de transformación es de aproximadamente 20 veces más en uno de los devanados del secundario, la mayoría de los multimetros pueden medir ese voltaje en el secundario.
Para hacer eso puedes utilizar cualquier transformador pequeño que tengas guardado, que lo alimentes en el primario y te de un voltaje de secundario los 12Vac, que seria el que necesitas para alimentar el primario del transformador de microondas.
andresmillan01 dijo: Ver Mensaje
Ya probaste el transformador haciendo una Prueba dinámica, alimentas con 12Vac en el primario y tendrás cercano a los 200Vac...
Obvié esa prueba pues los problemas solo aparecen con los componentes defectuosos conectados... gracias por la observación
