30/06/2015 #1
Instalacion de alarma dsc
Instalé una alarma dsc 1832, pero tengo algunas dudas
1 Como configurar para que se comunique con la central de alarmas
2 Como configurar para que reporte que zona se activó la alarma, apertura y cierre del local
Utilizo el software securithor
Ya leí el manual de la alarma, pero no logro configurar.
Desde ya, muchas gracias!!
30/06/2015 #2
Avatar de torres.electronico
Hola, seria un dato interesante saber si la comunicacion va a un servidor/receptora o es para ver desde un telefono celular en formato SMS....El otro dato relevante es si la vas a realizar con backup (gsm), nanocom (gprs) o via telefono fijo... Por que? por que si lo haces desde un backup dsc, desde el mismo backup podes configurar esto mismo mas el cuerpo del mensaje a mandar... Ahora, si usars la linea de telefono,requieres del software “DSC Reach Me web service”, o el Software "DLS ES" conectados a la receptora para poder decodificar el mensaje (ya sea por el canal de voz o GPRS) que viene en formato CID o SID (eso va en gusto y neceidades de cada uno).
Desde los pasos de programacion, para enviar apertura y cierres, 1ero tienes que enceder la luz 1 en el paso [380], en el paso [377], las configuraciones serian:
y el paso de los eventos de entrada y salida ya te los digo, para que no me lo cuerdo de memoria
01/07/2015 #3
Avatar de everardors
Bueno creo que tu problema es mas parecido al mio cuando empeze con ellas, es mas de comprender como ingresar, algo que siempre es esencial que la programes con tu manual, para que leas como meter los parametros en cada seccion, ya que hay secciones que reciben los numeros, y otros que solo representan encendido y apagado de 8 opciones aunque algunas no se usen,
Ejemplo para entrar al menu
*8+ codigo de instalador (1234)
Con eso debe quedar el sistema en menu de programacion, de ahi solo seleccionas la opcion que nesecias
Pones 377
Automaticamente te pone en la primera posicion para aceptar 3 digitos, cuando termines pasa a la siguiente y asi hasta que acabas y regresa al menu de programacion.
Segun el menu podrias entrar a otra que sea asi
1. Encendido/apagado----- hace algo
2 encendido apagado---- hace otra cosa
Asi, depende mucho el teclado que estes usando para leer la informacion si es de iconos te costara algo por el binario, si es el otro pues no
Cualquier cosa ahi andamos, y suerte manejo el securithor tambien.
01/07/2015 #4
corrijjo algo sin que se ofenda Don everardors...Para entrar en el modo de instalador, es
*8+5555 (siempre y cuando no le cambiaron la clave de instalador... de ultima, si no esta cerradda de fabrica, se la puede resetear colocando unos segundos PGM1 al comun de una entrada de zona )
(*8+5555 es el de la DSC1832 en todas sus versiones de firmware)
01/07/2015 #5
Jejeje perdon esque tampoco me lo se de memoria, siempre uso el librito, pero recuerdo que las versiones anteriores e incluso el dls eran 1234 default
02/07/2015 #6
y tampoco jajajaja, para la 585 sigue siendo *8+5555 y para la 832 es *8+5010
depues vino la 1832 que tambien es *8+5555
no me puedo acordar el paso que necsita este muchacho, voy a tener que desempolvar las hojas de programacion
02/07/2015 #7
Muchas Gracias por responder.
Utilizo un receptor de la marca decrypta.
Ya programé las zonas. Ahora lo que me falta es que se comunique con el receptor, solamente utilizo la linea telefónica del cliente para el reporte.
Lo que quiero que haga la alarma es que reporte apertura, cierre, la zona que se activó la alarma.
02/07/2015 #8
paso [320] hasta [323] para asignar codigos a las zonas
paso[339] para asignar el codigo al numero de usuario que cerro (activo) la alarma
paso[344] para asignar el codigo al numero de usuario que hace apertura (desactivo) de la alarma
paso [359] hasta [366] activacion de los numeros de llamadas segun evento
paso [377] Variables de comunicacion
paso [381] Opciones del segundo comunicador (verificar luces 3-7 apagadas)
Tipo de Archivo: pdf PC1616-PC1832-PC1864_V4-2.pdf (1,03 MB (Megabytes), 14 visitas)
03/07/2015 #9
Y justamente ese es mi problema, no se como completar los pasos. Por ejemplo si marco *8 5555 320 (estoy en código de reporte), a continuación que pasos seguir para completar la programación?
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Si marco *8 5555 320 34 31 32 quiere decir que tiene que reportar
z1 apertura entrada/salida
z2 perímetro
z3 interior
Estoy en lo cierto?
03/07/2015 #10
para eso justamente te subi el manual... las zonas las identificas con numeros,entonces, cuando envie el paquete de datos en formato sia o cid ,la receptora va a poder reconocerlas... hay gran parte de esto en el software de la receptora...osea, tambien tenes que trabajarlo... los usuarios se programan con numetos del 01 al 32, donde 01 es el usuario con mas privilegios.
Si vas a usar uma receptora, no te olvides de los pasos que establecen un numero de cliente y los pasos de comunicacion para que pueda pedir teportes remotamente.saludos
03/07/2015 #11
fabper podrias comentarme como quieres programar cada zona, ya que desempolve el manual para revisarlo
me refiero si zona 1 es puerta y nesecitas retardo de entrada salida por que entonces seria 3A no 34
la zona 2 no entiendo a que te refieres como perimetro, es de movimiento o magnetico?? es instantaneo o tambien con retardo??
y la zona 3 si es interior tambien debe ser 3A,
y como dice en señor torres debes tambien configurar en securithor la cuenta, en la pestaña administracion de codigo de alarma ahi das de alta los codigos segun el formato E130001 seria para la alarma de la zona 1 y asi, busca la plantilla de contact id ahi estan todos los codigos
perdon señor torres, pero podria esplicarme eso de los usuarios, ya que tengo entendido que los 32 primeros usuarios son normales segun privilegios que le activen pero todos pueden ser igual, solo el usuario 40 es el programador, tambien esta el codigo maestro y el de mantenimiento XD
03/07/2015 #12
z1 puerta de acceso con retardo
z2 sensor de movimiento con retardo 2 (entrada)
z3 rotura de vidrio, instantánea (puerta acceso principal)
z4 rotura de vidrio, instantánea (ventana)
z5 sensor de movimiento presente/ausente interno (salón)
z6 sensor de movimiento presente ausente (deposito)
z7 sensor magnético (portón deposito)
En securithor voy a habilitar la cuenta 1500 para este cliente
03/07/2015 #13
ok mira la configuracion qedaria asi:
en configuracion entras al 001
01
02
03
03
05
05
03
00 zona nula hasta que te regrese al menu de programacion escucharas los pitidos
[301]primer numero de telefono
aqui el numero telefonico siempre empiezo con una D para un poco de retardo
[310]cuenta del sistema
AA1500
[311]particion
si manejas particion el el securithor si no pues en AAAA
[320]
3A
3A
3A
3A
3A
3A
puedes poner puro 3A hasta que te regrese al menu de programacion jejeje
[350]formato del comunicador
03 contact id
03 contact id
cabe memcionar que si pones el formato en contact id ya no tienes que definir todo a contact id se supone todo el sistema ahora cominica a Contact id, pero yo no le creo ya me ha dado problemas XD
03/07/2015 #14
Pero eso no tiene nada que ver con el pedido original... vos estas pidiendo es programar la central 1832... rwformula bien la consulta de lo que queres especifixamente y ahi se podria ser mas claro e ir directanente a los puntos
03/07/2015 #15
La idea principal es lograr la comunicación entre el dsc y el receptor decrypta
03/07/2015 #16
bueno, si es solo eso, con los paos que t di, configuras lo que pedistes al inicio... Ahora te falta programar decrypta
03/07/2015 #17
Gracias a ustedes, he logrado la comunicación entre el dsc y decrypta. Gracias por todos!!!
03/07/2015 #18
Bueno, me alegro, saludos
13/07/2015 #19
Que tal amigos, ahora tengo un problema con una alarma dsc 585, cuando se activa un sensor, llega a la base de operaciones el evento sabotaje, pero no me indica la zona que se activó.
13/07/2015 #20
Fijate en el manual que te di lo que dice que hace cada paso...acto seguido,descargas el manual de la 585 y revisas si existen estos pasos y los bits de configuracion... con esto ademas vas a conocer un poquito mas las distintas funciones que tienes
